Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: S7-graph
    10.10.2008
    Hallo zusammen
    und zwar habe ich folgendes Problem ich habe eine Schrittkette erstellt, der Ablauf klappt auch soweit 1A nur dass ich beim Einleten des letzten Schrittes als Transition (Weiterschaltbedingung) einen einfachen Schließerkontakt habe, der aber nicht dort gesetzt wird wenn ich ihn betätige, dies aber in der Variablentabelle geschieht. Ich verwende diesen Kontakt auch in einer anderen Schrittkette, die einen eigenen FB besitzt, und da funktioniert er einwandfrei. Wenn ich anstelle des Schließerkontaktes, z.B. einen anderen Schließerkontakt benutze, funktioniert es, nur nicht, wenn ich den Schließerkontakt in beiden Ketten verwende. Als SPS habe ich eine S7-300; 315-2DP; Step 7 Version 5.4.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
    MFG
    Chris
    Zitieren Zitieren S7-graph
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Rotes Gesicht
    Schliesserkontakt.. , wie.. ich verstehe nur "Bahnhof".
    Kannste ein wenig detailierter beschreiben?
    Gruss: V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Graph
    15.01.2005
    314
    Noch hilfreicher als schreiben wären natürlich
    Bildchen oder das ganze Projekt ...
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Schätze mal mit Schliesserkontakt ist ein Schalter/ Taster der bei Betätigung im PAE ein TRUE meldet...
    Könnte es sein das irgendwo im programm eine Zeile wie
    R    E x.y
    auftaucht?
    dtsclipper
    tunerow ist offline Neuer Benutzer
    10.10.2008
    Also Schließerkontakt = ein taster, sprich wenn ich den taster drücke dann kommt da ein "1" Signal, zumindest in der Variablentabelle. Nen Programmauszug kann ich mal hochladen, dass mache ich aber erst morgen.
    MFG
  1. S7 Graph
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.11.2011, 16:59
  2. S7 Graph
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 07:54
  3. S7 Graph
    Von disc782 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2008, 08:51
  4. S7 Graph
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.12.2006, 21:28
  5. [S7 Graph]
    Von vido im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2006, 17:34
