Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Frage anschaltung von sensoren und aktoren
    Rickydanger Gast
    hallo an alle wie werden sensoren und aktoren an die sps di do baugruppen angeschlossen ?
    wenn ich auf ein programmierten eingang +24 v drauf gebe und dann auf der ausgangskarte den programmierten ausgang messe ich +24 v(habe kleines programm geschrieben)
    die sensoren und aktoren haben doch ne eigene betriebsspannung oder ?
    mir ist nicht klar wie ich was anschließe wie und wo die spannung und wie ich die schalter taster oder die lampe odr sonst was in gang bekommme danke für die antworten
    Zitieren Zitieren Gelöst: Frage anschaltung von sensoren und aktoren
  2. "Hallo,
    es gibt auch Sensoren die nur über 2 Draht angeschlossen werden. Da hilft ein Blick ins Handbuch, dort ist beschrieben wie Eingänge und Ausgänge zu beschalten sind(gibt ja nicht nur 24V Baugruppen).
    Dietmar"
  3. #2
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    Dietmar
    29.01.2005
    4
    hallo!
    ferner musst du unterscheiden zwischen pnp (positiv schaltend) und npn (negativ schaltend).
    bei den pnp kannst du, da sie ja deine 24VDC schalten (z.Bsp.) direkt an deine Baugruppe anklemmen.
    bei npn hast du das problem das du "die masse" schaltest. also als beispiel von deiner spannungsversorgung (+24vdc) an ein relais (A1) und dann vom relais (A2) an den Sensor, der die Masse schaltet, je nachdem ob der sensor anspricht oder nicht. mit einem npn-sensor kannst du also nicht an die standart di-karten gehen. ob man spezielle karten beziehen kann kann ich nicht sagen...
  1. Anschaltung 512
    Von Lex_78 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.06.2009, 23:42
  2. Anschaltung IM 305
    Letzter Beitrag: 13.01.2009, 09:45
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 16:47
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.02.2008, 17:09
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.11.2005, 19:08
