Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Vernetzung von zwei S7-300 über Profinet
    16.11.2007
    67
    ich möchte zwei S7-315 PN/DP CPU`s miteinander vernetzen und einen Datenaustausch über Profinet ermöglichen.
    Soweit ich informiert bin, geschieht dies über die ".._RECV" und ".._SEND" Bausteine im OB 1 des jeweiligen Programmes.
    Allerdings habe ich noch einige Schwierigkeiten im Aufbau des Gesamtnetzwerkes (in der Topologie).
    Die erste CPU soll nämlich im IP-Netzwerk 10.56.195.0 sitzen und die Daten über eine Firewall mit Routing-Funktion (z.B.: Scalance X612) an die zweite CPU im IP-Netzwerk 10.56.196.0 schicken.
    Ist diese Variante so überhaupt durchsetzbar?
    Muss ich irgendetwas bedenken?
    Vielen DANK für alle Anregungen.
    Zitieren Zitieren Vernetzung von zwei S7-300 über Profinet
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    Zitat Zitat von sascha-nrw Beitrag anzeigen
    ... zwei S7-315 PN/DP CPU`s miteinander vernetzen und einen Datenaustausch über Profinet ermöglichen.
    ... im IP-Netzwerk 10.56.195.0 sitzen und die Daten über eine Firewall mit Routing-Funktion (z.B.: Scalance X612) an die zweite CPU im IP-Netzwerk 10.56.196.0 schicken.
    Profinet ist prinzipiell Ethernet Übertragung.
    Haben die zwei SPSen was gemeinsam, was Profinet Geräte betrifft, oder sind die "nur" im Netz zusammen..
    TCP/IP: wenn die Netzkonfiguration(Routing, Ports usw.) es ermöglicht, dass die zwei SPSen sich sozusagen "sehen"(die können sich pingen), kann man Daten hin und her übertragen.
    Gruss: V.
    relax, take it easy
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Zum Thema "Verbindung möglich" hat Vladi eigentlich alles gesagt. Du projektierst in Netpro eine S7-Verbindung zwischen den beiden Stationen. Der Datenaustausch erfolgt dann mitels "PUT/GET", "USEND/URECV" oder "BSEND/BRECV" - die Vor-/Nachteile der einzelnen Bausteine liegen in der Geschwindigkeit, Stabilität und Datenmenge. Mehr dazu hier bzw. hier.
    mfg Maxl
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.10.2016, 13:22
  2. Vernetzung von 4 Stationen S7-400 über DSL
    Von BiBi im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 04.03.2011, 08:42
  3. Zwei Profinet(ze) über ein phys. Netzwerk
    Von Deltal im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.11.2009, 12:06
  4. Vernetzung mit Profinet
    Von spiegel82 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 25.02.2009, 20:55
  5. Vernetzung über Ethernet
    Von MerlinTT im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 03.10.2005, 21:26
