Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Drahtbruch erkennung & Anzeige
    25.01.2009
    Frankfurt
    6
    ich habe ein PT100 und NiCr-Ni(Typ K) angeschlossen(ET200S) die Temperature wird angezeigt alles im Ordnung aber jetzt will ich die überwachung für den Drahtbruch und anschliessend anzeigen.
    ich weiss nicht wie das geht deswegen bitte ich euch um Hilfe
    CPU 315-2PN/DP
    Zitieren Zitieren Drahtbruch erkennung & Anzeige
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge
    schaue mal in das Handbuch der Analogkarte. Manche Karten geben einen bestimmten Wert bei Drahtbruch aus.
    Z. B. Normaler Meßbereich 0-32760 und bei Drahtbruch wird der Wert 32768 ausgegeben. Also ist der Wert = 32768, dann Drahtbruch.
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Um welchen Typ geht es?
    Bitte immer die genauen Typen und Bestellnummern angeben, das hilft bei der Antwortfindung.
    Habe mit den ET200S noch nichts gemacht, ich habe bisher nur die AI/AO-Baugruppen verwendet.
    25.01.2009
    Frankfurt
    6
    Hallo Jan,
    erstmal vielen Dank für den schnelle Antworte.
    also bei Pt100: 2AI RTD ST BN: 6ES7 134- 4JB50 QAB0
    NiCr-Ni: 2AI TC ST BN: 6ES7 134- 4JB00 QAB0
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Ist das mit dem Q richtig?
    25.01.2009
    Frankfurt
    6
    Sorry das war ein schreibfehler
    so ist richtig: 6ES7 134-4JB50-0AB0
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Solange ich wach und am PC bin, Antworte ich gerne. Dafür ist das Forum ja da.
    Wenn du im Simatic-Manager in der HW-Cfg. die Baugruppe im Katalog raussuchst und dann das Kontextmenü aufrufst, kannst du dir die Hilfe zu der Baugruppe ansehen.
    Schaue mal auf Seite 200.
    Das ist nur nicht genau das, was ich für AI-Karten bisher verwendet habe.
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Habe mal genauer geschaut. Ab Seite 110 ist evt. etwas, mit dem du etwas anfangen kannst.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jan für den nützlichen Beitrag:
    Rommani (02.03.2009)
  10. #9
    25.01.2009
    Frankfurt
    6
    Hallo Jan
    süper vielen Dank, du hast mich richtig weitergeholffen.
  11. #10
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Das freut mich.
    Ich hätte nur zu gerne eine super einfache Lösung parat gehabt, aber bin selber ja noch Anfänger (1,5 Jahre Praxiserfahrung).
  1. Wie Drahtbruch erkennen
    Von bqstony im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 27.12.2010, 19:46
  2. Drahtbruch Analogeingang S7-200
    Von Pinguino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.11.2009, 20:19
  3. DI auf Drahtbruch überwachen
    Von Rommani im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2009, 20:57
  4. drahtbruch analoggeber ??
    Von prinz1978 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.08.2008, 20:05
  5. Drahtbruch-Sicherheit
    Letzter Beitrag: 03.01.2006, 09:45
