Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Simocode als Profibus Slave auslesen ?
    Anonymous Gast
    Hi !
    Wir möchten gerne eine Reihe von Simocodes per Profibus DP auslesen und auch ein/ausschalten können. Lässt sich das realisieren, dass man per Profibusteilnehmernummer und Basisadresse so etwas machen kann ?
    Wäre schön, wenn sich da mal jemand zu äussern könnte.
    Hab im Moment den SFC58 und 59 im Auge, weiss aber nicht genau, ob das nur für DP-V1 gedacht ist, oder auch mit DP funktioniert...
    Zitieren Zitieren Gelöst: Simocode als Profibus Slave auslesen ?
  2. "Hallo,
    ein bischen was kann ich zu Deinem Problem sagen.
    Also die SFC 58 und 59 dienen zum schreiben und lesen von Datensätzen. Auch bei Baugruppen die nach dem "alten" PROFIBUS-Standard betrieben werden. (Für DP-V1 gibt es SFB's die die entsprechende Funktionalität übernehmen). Laufen tut das Ganze dann über die Basisadresse des DP-Slaves.
    Leider kann ich aber nix drüber sagen, welche "Funktionalität" man mit Hilfe dieser "Datensätze" bei Simocodes nutzen kann.
    Verweise an der Stelle einfach man an das entsprechende Handbuch.
    Kann mir aber auch gut vorstellen, dass da andere im Forum mehr dazu wissen.
    Viel Erfolg bei der Lösung Deines Problems
    ulkula"
  3. #2
    02.02.2005
    ulkula
    11.06.2004
    Ich setze die Simocode DP ein um den aktuellen Motorstrom von Motoren grösser 7,5KW über Bus auszulesen.
    Das ganze mach ich mit
    L PEW xz
    T DBxy.dbwxy
    Ich denke man kann auch mit
    L xy
    T PAW
    auf den Simocode über Bus schreiben, wenn man das Teil mit WinSimocode DP parametriert hat
    Gruss
    uz
    Zitieren Zitieren Simocode
  1. Profibus Slave
    Von stricky im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.05.2011, 13:56
  2. CP 342-5 als Profibus Slave
    Von eYe im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 09.07.2010, 17:11
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.04.2008, 21:32
  4. Simocode pro auslesen
    Von Rampfl im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 21.11.2007, 08:24
  5. S5 mit Profibus -> S7 als Slave
    Von vido im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.06.2005, 23:20
