Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Programmbearbeitung ohne Prozessabbild für Init
    28.11.2007
    8
    Ich möchte eine Initialisierung meines Programms durchführen. Dazu soll der ganze Programmcode (OB1) einmal durchlaufen werden ohne Prozessabbild, resp. das ganze Prozessabbild der Eingänge soll null sein.
    Kann das einfach realisiert werden?
    Gruss
    Isha
    Zitieren Zitieren Programmbearbeitung ohne Prozessabbild für Init
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Ginge z.B. so:
     U #INIT
    SPB INT1
    L L#0
    T ED 1
    SET
    S #INIT
    INT1: NOP 0
    könnte aber zu Tippaufwand führen...
    dtsclipper
    30.08.2003
    30
    also ohne den Sinn zu verstehen würde ich vorschlagen dass du ein Lokalbyte deklariert, mit 0 beschreibst und dieses am SFC21 an BVAL ranschreibst. An BLK musste dann dein komplettes PAE ranschreiben.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren löschen
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    Hi Kollege,
    André
    Laut Siemens:
    Mit der SFC 21 können Sie keine Werte schreiben in:
    · folgende Bausteine: FB, SFB, FC, SFC, SDB
    · Zähler
    · Zeiten
    · Speicherbereiche des Peripheriebereiches.
    V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren -
    30.08.2003
    30
    BLK OUTPUT ANY E, A, M, D, L
    Der Parameter BLK enthält die Beschreibung des Feldes, das vorbesetzt werden soll (Zielfeld). Arrays vom Datentyp STRING sind nicht erlaubt.
    P#E0.0 BYTE 256 ist nicht "Speicherbereiche des Peripheriebereiches" sondern Prozessabbbild
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Fill
  1. Codesys Prozessabbild
    Von Tracer im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.10.2009, 20:30
  2. Prozessabbild
    Von OHGN im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.08.2009, 00:10
  3. Prozessabbild CPU 315-2 DP
    Von eYe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.11.2008, 13:32
  4. Keine Programmbearbeitung
    Von Lex_78 im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 22.10.2008, 14:42
  5. prozessabbild
    Von prinz1978 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.10.2007, 01:04
