Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Sammelfehler bei FM und SM
    02.02.2009
    Thüringen
    91
    Erhielt 11 Danke für 7 Beiträge
    ich habe ein Problem mit ein paar Baugruppen. Sofort wenn ich die SPS einschalte, zeigen mir die Module FM 350 und SM 335 einen Sammelfehler an. Weder die CPU (315-2 PN/DP), noch der dahinter gesteckte IM 360 zeigen einen Sammelfehler. Woran kann das liegen? In der HW sind sie richtig konfiguriert... Denke ich. Zumindest sind es die richtigen Typen. Es ist noch nix an diesen Baugruppen angeschlossen. Ich wär für jede Hilfe dankbar.
    " Immer schön locker durch die Hose atmen"
    Zitieren Zitieren Sammelfehler bei FM und SM
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Ohne die Baugruppen weiter zu kennen - brauchen die vllt. eine externe Spannungsversorgung?
    03.12.2008
    160
    Erhielt 185 Danke für 113 Beiträge
    Wenn an der FM350 kein Geber angeschlossen ist bringt sie Sammelfehler
    Avatar von Felse
    Felse ist offline Erfahrener Benutzer
    02.02.2009
    Thüringen
    91
    Achso, also hat der Sammelfehler in diesem Fall nichts mit meinen Einstellungen zu tun, sondern kommt ganz einfach daher, dass ich noch nichts daran angeschlossen habe. Dann ist es ja gut.
    03.12.2008
    160
    Die SM335 hat an der Seite (mußt du Baugruppe rausnehmen) einen quadratischen Codierstecker. Der muß so gesteckt sein wie es in der HW-Konfig angezeigt wird (A, B, C oder D)
    Paul
  1. Problem mit Sammelfehler
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.12.2009, 08:35
  2. Sammelfehler nach Baugruppenumbau
    Von marcel0509 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.11.2009, 18:22
  3. SM338 + Meldung Sammelfehler/Betriebsbereit
    Von Sesssko im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2009, 10:49
  4. Analogbaugruppe zeigt Sammelfehler an
    Von Insane im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 07:56
