Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Realzahl zu Integer
    29.10.2008
    Guten Tag, wie kann ich in step7 aus einer Gleitkommazahl(real) eine Integer machen? Der Umwandler round liefert mir erstmal nur eine Dint, ich brauche aber eine Integer.Das muss doch irgendwie gehen?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    MFG Blume
    Zitieren Zitieren Realzahl zu Integer
    wenn die Zahl vom Wertebereich her passt, dann einfach in den INT hineintransferieren - wenn sie nicht passt, dann mußt du dir etwas überlegen. Es gibt keine direkte Funktion "DINT_to_INT" oder so ...
    Der Wertebereich einer INT ist -32768 bis 32767 ...
    LL
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Oder nach einem Vergleich ob der Wert gültig ist direkt das Wort aus dem Doppelwort lesen...
    dtsclipper
    29.10.2008
    Mhh, klingt erstmal ganz gut mit dem move baustein den wert einfach in ein integer zu schieben scheint zu funktionieren. Danke erstmal. Blume
  1. easy realZahl ??
    Von rheumakay im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 07.04.2011, 08:14
  2. integer 32Bit in integer 16 Bit wandeln
    Von slk230-power im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 22:35
  3. Realzahl umwandeln
    Von maccap im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 13.11.2007, 14:48
  4. Realzahl darstellen
    Von Pinguino im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.10.2007, 21:48
  5. Umwandlung Integer(32bit) in Integer(16bit)
    Von Kojote im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 10:56
