Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Visam und Deltalogic OPC Server
    08.04.2008
    ich bin absoluter OPC Anfänger.
    Zum Test habe ich auf einem PC, Visam und den Deltalogic S7 OPC Server installiert.
    Visam greift dabei auf den OPC zu, welcher eine S5-100 steuert. Das klappt wunderbar.
    Aber eigentlich möchte ich zwei Rechner verwenden.
    PC-1: OPC und S5 (IP x.x.x.150)
    PC-2: Visam (IP x.x.x.151)
    PC-2 soll auf den OPC von PC-1 zugreifen.
    Aber da liegt das Problem, weil es nicht geht.
    Habe in Visam die IP oder den OPC-Server-Name(DELTALOGIC.OPC.S7.DA.1) eingetragen, leider ohne Erfolg. Visam sagt, kann OPC nicht starten.
    Auch, habe ich die OPCDAAuto.dll manuel regestriert, wobei ich glaube, dass Visam dies schon gemacht hat, da ich die Datei im Visam-Programm-Ordner gefunden habe.
    Es gibt auch kein Verkehr im Netzwerk, das Visam den OPC sucht.
    Was mache ich falsch?
    Wie muss ich den Rechnernamen in Visam eintragen bzw muss ich beim OPC etwas umkonfigurieren?
    Danke für eure Hilfe
    neutrino2k
    Zitieren Zitieren Visam und Deltalogic OPC Server
    24.03.2006
    4
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Guten Morgen,
    welches Betriebsystem verwenden Sie auf den Rechnern?
    Bernhard Götz
    Support Team
    DELTALOGIC Automatisierungstechnik GmbH
    http://www.deltalogic.de
    neutrino2k ist offline Neuer Benutzer
    08.04.2008
    hallo,
    ich verwende Windows XP Pro SP2 bzw SP3
    habe schon eine Vermutung, wo das Problem liegt.
    Stichwort "DCOM"
    Aber, das will nicht so mit der DCOM Konfiguration.
    Da bräuchte ich doch noch Hilfe.
    neutrino2k
    17.09.2007
    Geesthacht
    Erhielt 10 Danke für 8 Beiträge
    moin,
    Ich hatte mal das selbe Problem.
    Bei mir hat es dann irgendwann mit dieser Beschreibung funktioniert
    ftp://ftp.softing.com/pub/outgoing/o...ettings-de.pdf
    Nospsguru
    can have a car painted any color that he wants so long as it is black.
    08.04.2008
    danke für die Anleitung. Habe das ganze Wochenende versucht die Rechner zu konfigurieren, aber ohne Erfolg.
    Visam sucht nicht im Netzwerk nach dem OPC, nur wenn ich unter dcomcnfg visam sage "Anwendung ausführen auf folgendem Computer".
    Dann gibt es zwar Netzwerkverkehr, aber mehr auch nicht. Visam kann OPC nicht starten.
    neutrino2k
    24.03.2006
    4
    Guten Morgen,
    posten Sie doch bitte einmal Screenshots der Parametrierungen auf beiden Rechnern (Visam, OPC-Server, DCom). Sie können mir die Screenshots auch per Email an support@deltalogic.de schicken wenn Sie möchten.
    Bernhard Götz
    Support Team
    17.09.2007
    Geesthacht
    Moin,
    eine Idee hätt ich da noch.
    Sind die opc corecomponents installiert worden (auf dem rechner mit Visam) ?
    Bei mir hat das erst mit dieser installation funktioniert.
    Nospsguru
    08.04.2008
    hallo,
    habe das Problem gelöst. Es lag an folgenden Punkten:
    1. DCOM konfigurieren nach Anleitung weiter oben benutzen, (danke nospsguru)
    2. habe ein Firmen Notebook mit Domänen Anmeldung und einen PC ohne verwendet. War wohl nicht sehr gut.
    3. Der Rechnername in Visam muss so lauten: \\xxx.xxx.xxx.150\DELTALOGIC.OPC.S7.DA.1
    4. OPC Core Rest. muss installiert sein, sonst funkt z.B. Visam OPC Browser nicht
    Danke an alle
    P.S. Hat jemand Erfahrung mit Galileo und OPC? möchte testweise mal Galileo von Micro Innovation versuchen. Verwende die Open Runtime und als Kommunikationstyp "OPC Remote". Aber das mit der ProgID und PMS Port klappt nicht. Fehler <28>
    08.04.2008
    so jetzt klappt Galileo auch mit OPC
    falls jemand ähnlich Probleme hat, hier ein paar Tip´s:
    1. GrsServicesSetup.exe im Galileo Programmordner muss auf dem OPC installiert sein. (scheint eine art Tunnel zu sein)
    2. Die ProdID muss lauten: DELTALOGIC.OPC.S7.DA.1
    viel Spaß
    bis demnächst
    neutrino2k
  1. Deltalogic OPC Server und Excel
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 09:38
  2. S7 200 an Deltalogic OPC Server
    Von Steve38 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.04.2008, 15:46
  3. Deltalogic OPC Server und GlobaleDB'S
    Von Loadon im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2008, 18:02
  4. Deltalogic OPC-Server
    Von Toni im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2007, 17:02
  5. COM-SERVER-HS von Deltalogic
    Von churchill im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.05.2004, 20:09
