Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Verbindung zur S7-315
    02.08.2007
    BW im Ostalbkreis
    32
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    stell mal nen Screenshot ein von deinen obigen Angaben. Mir ist nicht ganz klar wo diese zufinden sind... generell würd ich aber sagen es liegt an der Config deiner PC-Station... wenn dort MPI eingestellt ist und du per Profibus dran willst geht das natürlich nicht...
    PhilippL
    29.06.2008
    Du hast aber schon auf der neuen 315 2DP in der HW Konfig der DP Schnittstelle eine Adresse gegeben und sie einem Profibus zugewiesen?
    Das muß die 315 2DP als Erstes wissen und dann kommst Du auch über DP an Sie heran.
    Gruß overflow
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Zitat Zitat von SPS_NEU Beitrag anzeigen
    Kann das mit der fehlenden Speicherkarte in der CPU zusammen hängen?
    Ja.
    1: Ohne ein MMC Karte kommst Du nicht weiter.
    2: Das DP Schnittstelle (X2) auf ein 315-2DP CPU ist werkszeitig auf "kein netzwerk" eingestellt. Ebenso ist der MPI Schnittstelle (X1).
    Selbst mit diese einstellung kann man mit MPI verbinden wenn man die "normalen" einstellungen verwendet (also CPU MPI stationaddresse = 2, baudrate = 187.5k).
    Ohne ein HW Konfiguration wo der DP Schnittstelle auf ein Profibus netz angehängt ist, ist der DP Schnittstelle ganz "tot".
    Also, MMC Karte stecken, HW Konfiguration erstellen, erste mal über MPI laden.
    Erst danach kannst Du über DP online gehen, HW Konfig ändern, programme ändern, usw.
    Jesper M. Pedersen
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    Zuvor hatte ich eine 317-2 DP mit dem PC verbunden. Funktionierte perfekt. Und jetzt soll eine andere SPS (315er) dies übernehmen...
    Auf dem PC läuft der Simatic Manager und in dem würde ich gern die SPS finden
    Dann müsste man in dem Projekt nur die SPS austauschen, speichern, laden und gut ist, wenn das schon mal ging mit der anderen CPU.
    Wenn alles ok ist, stellt der OPC Server die Verbindung schon her, und man kann z.B. mit dem OPC Scout die Verbindung testen(lesen, schreiben..).
    V.
    P.S. Beitrag 12 und 13 oben auch wichtig.
    (die 315 2 DP ist noch eine alte, ohne MMC)
    Geändert von vladi (05.03.2009 um 13:28 Uhr)
    relax, take it easy
  5. #15
    SPS_NEU ist offline Erfahrener Benutzer
    02.03.2009
    Ist schon ok. Ich habe es hinbekommen. Im Hardwaremanager gabs noch eine möglichkeit sich eine zweite konfiguration zu wählen...diese gelöscht und es ging...
    Danke für euere Gedanken...
  1. PTP Verbindung via CP 441-2
    Von dtsclipper im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 09:27
  2. MPI- Verbindung
    Von elektrohippi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2009, 11:13
  3. Verbindung OP7
    Von Roos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.05.2008, 15:25
  4. Verbindung OPC/S7
    Von MarkusS im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.03.2008, 11:16
  5. TP270 Verbindung via VPN Verbindung
    Von DJMetro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2007, 13:36
