Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Verbindung zur S7-315
    02.03.2009
    ich bekomme keine Verbindung über Profibus DP zur CPU. MPI wird nicht erkannt. HÄngt das damit zusammen? Ich würde gern nur über DP gehen.
    Es steckt keine KArte im Slot (Karte: gorßes Format) kann das auch damit zusammen hängen?
    Zitieren Zitieren Verbindung zur S7-315
    11.12.2008
    39
    wieso sollte MPI erkannt werden, wenn du Profibus DB verwenden willst?
    stell mal im simatic manager die PC/PG schnittstelle auf profibus DB (lokaler anschluss sollte auch stimmen) und lass dir mal die erreichbaren Teilnehmer anzeigen
    die SPS sollte im netpro auch am Profibus DP hängen und die Adressen sollten einmalig sein
    SPS_NEU ist offline Erfahrener Benutzer
    02.03.2009
    Wo finde ich die PG Schnittstelle? Im Gerätemanager wird mir unter der CPU bei X2 DP angezeigt und unter Adresse 2 als aktiv gemeldet. Es es werden im Onlinezustand aber keine Teilnehmer erkannt...
    Kann das mit der fehlenden Speicherkarte in der CPU zusammen hängen?
    02.08.2007
    BW im Ostalbkreis
    32
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    was has du denn im Simatic-Manager unter dem Menüpunkt "Extras" im Punkt PG/PC-Schnittstelle eingestellt? Dort sollte dein Zugangspunkt natürlich auf Profibus gestellt sein und als Adresse nicht unbedingt die 2
    PhilippL
    11.12.2008
    39
    im simaticmanager im menü 'extras' ganz unten
    aber im festerrahmen vom simatic manager unten rechts steht ja schon die aktuell eingestellte PC/PG schnittstelle... sollte dann je nach verwendeten Programmieradapter wohl auf "PC Adapter Profibus DP" oder sowas stehen
    02.03.2009
    ist CP5611 (PROFIBUS) eingestellt. Adresse gibts dort nicht zu verwalten ist im Simatic aber wirklich auf 2 gestellt. Ist das das Problem?
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    Jeder MPI /DP Teilnehmer hat eine Adresse, auch die
    Karte oder Adapter an deinem PC. Die sollte nicht gleich sein wie die von
    der SPS, klar.
    V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren -
    02.03.2009
    Also jetzt meine Konfiguration:
    PC/PG : CP5611(Profibus) eingestellt
    Verbindung: PC-STATION: CP5611 Adresse 3 (steht auf MPI und lässt sich nicht auf Profibus umstellen) -> rot
    SIMATIC 300(1): CPU 315-2 DP Adresse 2 -> rot
    DP Adresse 2 -> violett
    Es werden keine Teilnehmer gefunden ... hilfe ...
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    Also sorry, ist nicht ganz klar, was du verbinden möchtest
    Step 7 Manager mit SPS, um Programm laden, oder PC mit SPS wegen
    Visu, oder..was möchtest du genau?
    V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren -
    02.03.2009
    Also : auf PC OPV-Server (verbindet Labview mit S7)
    PC mit SPS (S7-300 315-2) über Profibus (CP5611) verbinden.
    Das ist mein ziel...
    Zuvor hatte ich eine 317-2 DP mit dem PC verbunden. Funktionierte perfekt. Und jetzt soll eine andere SPS (315er) dies übernehmen...
    Auf dem PC läuft der Simatic Manager und in dem würde ich gern die SPS finden
  1. PTP Verbindung via CP 441-2
    Von dtsclipper im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 09:27
  2. MPI- Verbindung
    Von elektrohippi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2009, 11:13
  3. Verbindung OP7
    Von Roos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.05.2008, 15:25
  4. Verbindung OPC/S7
    Von MarkusS im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.03.2008, 11:16
  5. TP270 Verbindung via VPN Verbindung
    Von DJMetro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2007, 13:36
