Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Eine kleine Spielerei!
    09.01.2009
    Wernberg-Köblitz
    17
    Hallo Leute eine kleine spielerei!
    Ich möchte gerne von AB 50 bis AB 113 (64 Byte) einen Wert (Wort) durchlaufen lassen (mit 0,5 Hz) in meinem Beispiel (hex. AFFE) zu Demonstrations - und Testzwecken, nun ich kann das schon machen mit:
    L 45054 // Für hex.(AFFE)
    T AW 50
    (Zählimpuls hab ich jetzt weggelassen)
    etc.
    aber kann man das nicht kürzer lösen (indirekt) oder so? Eine Schleife? die das AW erhöht? Aber wie?
    Schwarz ist Rot und Plus ist Minus!!!
    Zitieren Zitieren Eine kleine Spielerei!
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    Indirekte Adressierung, gibt es zig Beiträge hier, und FAQ...
    V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren -
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Hi R,
    Um 'AFFE' Anzuzeigen brauchst Du ein Doppelwort.
    Da würde ich einen Zeiger nehmen und die AD speicherindirekt Adressieren.
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    Zitat Zitat von dtsclipper Beitrag anzeigen
    ...'AFFE' Anzuzeigen brauchst Du ein Doppelwort.
    Wieso Doppelwort.. 'AF' 'FE' = zwei Bytes = 1 Wort.
    V.
    relax, take it easy
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
          L     'affe'
          L     W#16#AFFE
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    Wobei die Frage ist braucht die Anzeige ASCII: 'AFFE' oder Hex: 0xAFFE..
    V.
    relax, take it easy
    11.12.2008
    39
    T AW 50
    etc.
    LAR1 DW#16#82000190   //Pointer auf AW50
          L     W#16#AFFE
          T     W [AR1,P#0.0]
          L     31
    nw1a: T     #Schleife
          L      0
          T     W [AR1,P#0.0]
          +AR1  P#2.0
          L      W#16#AFFE
          T     W [AR1,P#0.0]
          L     #Schleife
          LOOP  nw1a
    wirst allerdings nichts beobachten können, weil die ganze aktion binnen 1 SPS-zyklus' stattfindet
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Mangokind für den nützlichen Beitrag:
    t-poke (06.03.2009)
  9. #8
    Avatar von röhrengertl
    röhrengertl ist offline Erfahrener Benutzer
    09.01.2009
    Wernberg-Köblitz
    17
    Das kann ich doch auch langsamer machen mit Taktmerker? Oder?
    Mit dem DW hattet ihr schon recht, hatte vorher nur mit AF rumexperimentiert! Dann wird es Zeit für mich mal das indirekte Programmieren zu lernen! Hab ich früher nie gebraucht!
    Zitieren Zitieren AW Affe
  10. #9
    11.12.2008
    39
    schleifen werden immer binnen 1 SPS zyklus abgearbeitet.
    wenn du es also langsamer machen möchtest, kannst du keine schleife verwenden
    wenn du es langsam haben möchtest, musst du einen FC/FB schreiben, der die Flanken eines SPS-taktmerkers ausliest und bei der Flanke den wert des Pointers, den du remanent (in einem DB) speichern musst um p#2.0 erhöht (und in den DB zurück schreibt)
    außerdem muss sich der FC merken, wie oft er das mit der Flanke schon gemacht hat und bei >31 durchläufen sofort beenden, da du sonst ausgänge beschreibst, die es nicht gibt
    Geändert von Mangokind (05.03.2009 um 14:02 Uhr)
  11. #10
    09.01.2009
    Wernberg-Köblitz
    17
    SFC 20 "BLKMOV" kann ich da nicht was machen daraus? Das das ganze kürzer wird?
    Zitieren Zitieren Sfc 20 "blkmov"
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.10.2010, 10:10
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.05.2009, 21:02
  3. Mal ne kleine Zwischenfrage
    Von arcis im Forum Stammtisch
    Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 27.06.2008, 19:04
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.03.2006, 20:56
  5. eine kleine werbung
    Von Anonymous im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 05.11.2005, 09:42
