Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: ANY Pointer. Wenn ist DatenTyp NICHT "Byte" ?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Hallo.
    Ich will einige standard FCs anliegen, wo die Parametern ANY's sind, und abhängig von die grösse von die Daten lauft das Programm durch verschiedene schleifen.
    Fragen:
    Kann man davon ausgehen, das wenn man ein datenstructur als ein ANY pointer an ein FC weitergibt, und die daten sind Symbolisch deklariert, ist der DatenTyp immer "Byte" ?
    Also, unabhängig von wie die daten strukturiert sind, wandelt STEP7 der ANY pointer immer ins ein anzahl von BYTE's, oder ?.
    Jesper M. Pedersen
    Zitieren Zitieren ANY Pointer. Wenn ist DatenTyp NICHT "Byte" ?
    08.08.2007
    1.059
    das hier sollte deine frage beantworten: http://sps-forum.de/showthread.php?t=25668
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    JesperMP (05.03.2009)
    11.12.2008
    39
    Der reine Pointerteil des Anypointers (Bytes 6-9) enthält überhaupt keine information über den Datentyp.
    in diesen Bytes steht nix anderes als die Bereichskennung (E, A, M, DB ...) und die Adresse
    der Datentyp steht als Zusatzinformation, die man nutzen kann (oder auch nicht) in Byte 1
    aber das, was du am ende ins Adressregister deiner SPS lädst, sind die Bytes 6-9 bzw DW 6
    das ist genauso unabhängig vom Datentyp, wie "P#10.0"
    06.10.2003
    449
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Hallo Jesper,
    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    ..Kann man davon ausgehen, das wenn man ein datenstructur als ein ANY pointer an ein FC weitergibt, und die daten sind Symbolisch deklariert, ist der DatenTyp immer "Byte" ?
    Ja, bei einer Datenstruktur ist das so, wenn der ANY symbolisch als Parameter übergeben wird.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    Avatar von JesperMP
    JesperMP ist offline Erfahrener Benutzer
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Man muss DatenTyp und Wiederholungsfaktor kombinieren um auszurechnen wie gross der Datenmenge ist. Aber wenn ich weiss das DatenTyp ist immer "Byte", den vereinfacht es sich etwas.
    Vielleicht prüfe ich zuerst ob DatenTyp ist Byte, und wenn nicht breche ich ab mit ein Fehlermeldung.
    Genau das wollte ich wissen.
    Danke !
    Jesper M. Pedersen
  8. #6
    06.10.2003
    449
    Hallo Jesper,
    ..Vielleicht prüfe ich zuerst ob DatenTyp ist Byte, und wenn nicht breche ich ab mit ein Fehlermeldung...
    //*** Prüfe, ob DATENBEREICH vom Typ=Byte
          L     W [AR2,P#0.0]               // Typ
          L     W#16#1002
          ==I
          L     1
          SPBN  ERR
    Richtig, mache ich auch immer, es kostet ja kaum etwas.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.09.2009, 10:23
  2. Probleme mit dem Datentyp "Real"
    Von Johannes F im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 15.01.2008, 22:34
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  4. SCL-DB-Zugriff "Ungültiger Datentyp"
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.05.2007, 17:57
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 08:59
