Fernwartung mit CP343-1 Advanced und Simatic Manager
Thomas86
ich habe die Aufgabe bekommen, die Fernwartung (über Internet) einer kleinen Laboranlage in unserer Hochschule einzurichten. Folgende Hardware steht zur Verfügung:
- CPU314C-2 DP (+Ein-/Ausgabebaugruppen)
- CP343-1 Advanced
Anforderungen:
Zunächst wird eine VPN Verbindung in das Hochschulnetz aufgebaut. Es soll nun möglich sein, direkt mit dem Simatic Manager von zu Hause auf die SPS zugreifen zu können! Für die Visualisierung dient eine Netzwerk - Kamera, welche die kleine Anlage im Auge behält. (Diese ist bereits eingerichtet und funktioniert von zu Hause.)
Meine Frage: Ist das Zugreifen auf die SPS über den Simatic Manager von zu Hause möglich? Benötige ich weitere Soft- oder Hardware?
Dabke schonmal!
Thomas
Hallo Thomas,
außer einen geeigneten VPN-Client (Cisco?) brauchst du nichts weiter. Im Simaticmanager muß die Schnittstelle auf den Client eingestellt sein.
Gruß, Onkel
Danke für die Antworten!
Habe einen Astaro VPN Client. Ist ja super, wenn das so einfach funktioniert, werd`s nachher ausprobieren.
Der Link ist interessant, allerdings muss ich auf die Anlage in unserem eigenen Labor zugreifen können ;-)
Client Einstellung
Client-Einstellung ist das unbedingt nötig? Brauchte ich noch nie!
Ich gehe allerdings auch einen anderen Weg! Allerdings wenn ich hier über unser eigenes Netzwerk gehe, brauche ich auch nichts anderes einstellen!
Muß das sein?
das Übertragen von Bausteinen funktioniert nun problemlos über Internet. Sobald ich aber die Hardwarekonfiguration über Internet übertragen will und die CPU in STOP geht, bricht die Verbindung ab. Ich kann dann weder Bausteine, noch sonst irgendetwas übertragen. Selbst wenn ich die SPS manuell neu starte, kann ich nicht mehr darauf zugreifen! Erst ein erneutes Übertragen der Konfiguration über MPI ermöglicht es mir, die SPS wieder über das Internet zu erreichen. Woran liegt das???
Danke!
MFG Thomas
Fernwartung etc.
Wie bist Du jetzt genau verbunden? Hast Du einen Rechner direkt an der S7 bzw. CP mit Simaticmanager, oder hast Du denn Simaticmanager "Zuhause" installiert? Außerdem eine Gegenfrage: Warum änderst Du die Hardwareconfig aus der ferne, machst Du das auch mit den Baugruppen? Hast Du so einen langen Schraubenzieher? :ROFLMAO: Normalerweise bleibt doch die Hardware gleich! Ich nix verstehen :confused:
Die CPU mit CP hängt im Netz der Schule, über Ethernet... Zu Hause gehe ich über WLAN über Router ins Internet, es besteht eine VPN Verbindung in die Schule -> zur SPS.. Den Simatic Manager habe ich zuhause installiert... Neben der SPS in der Schule steht ein Rechner, mit dem ich die SPS außerdem über MPI projektieren kann..
Die Hardware Konfig muss ich nicht ändern, das stimmt natürlich ;-) Würde aber trotzdem gerne wissen, warum es nicht funzt..
Vpn
Möglichkeiten gibt es da viele! Ich habe meine Fernwartung etwas anders aufgebaut! Ich habe einen PC vor meiner S7 Zuhause mit Simatic-Manager und Internetanschluß (auch WLAN) und gehe dann mit dem Tool Teamviewer direkt über Internet auf diesen PC geht bestens, und verursachte noch nie ein Problem! Es kann an deinem Client liegen oder die Latenzzeit ist zu groß (hatte ich auch schon! Daraus enstand mein jetziger Aufbau!)
Fernzugriff VIPA 314SC-2DP mit CP343
Hallo zusammen!
Hab grad ein akutes Problem - habe eine Anlage in Tschechien in Betrieb genommen und die Fernwartung funktioniert leider nicht. Entgegen allen Empfehlungen haben wir die CP mit einem Wireless-Access-point an einen Internet-Router geknüpft und wollen so direkt zugreifen. Die Firewall am Router haben wir zunächst deaktiviert, Portweiterleitung auf Port 102 auf die CP343 ist eingerichtet. Außerdem noch eine Portweiterleitung auf Port 1099 auf einen IBH-Netlink welcher auf der MPI-Schnittstelle steckt. Auf meinem Laptop habe ich in der HW-Config die öffentliche IP des Routers eingestellt, PG/PC-Schnittstelle TCP/IP (Auto)... gewählt => geht nicht. IBH-Netlink erreiche ich auch nicht. Ein Ping auf die Router-IP funktioniert. Kann das irgendwie mit dem Wireless-Accesspoint zu tun haben? Muss dort auch sowas wie eine Weiterleitung programmiert werden? (Ich habe nichts dergleichen gefunden im Accesspoint-Router)
Danke allen vorab für eure hilfreichen Tips, stehe ziemlich unter Zeitdruck!
lg
Christoph :confused:
