Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Variablenanfangswert umschalten
    02.02.2009
    Thüringen
    91
    Erhielt 11 Danke für 7 Beiträge
    Morgen zusammen,
    ich habe folgendes Problem: in meinem Projekt habe ich einen FB in SCL angelegt und programmiert. Nun will ich aber den Anfangswert einiger bool'schen Variablen auf true setzen. Wie geht das im SCL? Bei VAR_INPUT hab ich es mit :
    [php]PS_AUS_01: BOOL:= true; //Taster Stop 1 aus[/php]
    versucht, aber hat nicht gefunzt. Was kann man da tun?
    " Immer schön locker durch die Hose atmen"
    Zitieren Zitieren Variablenanfangswert umschalten
    Hallo Felse,
    bei mir funktioniert das genau so, wie in deinem Code dargestellt.
    Allerdings solltest du beachten, dass das der Anfangswert ist. Wird dort irgendwann mal ein anderer Wert hingeschrieben (was ja bei einer Input-Var nicht so ungewöhnlich wäre), dann gilt von da an der neue Wert. Im übrigen kann man den Anfangswert nicht umschalten - der ist so, wie du es vorbelegt hast. Umdefinieren geht nur durch neu-compilieren.
    Du kannst allerdings beim Aufruf des Bausteins an der Eingabestelle dann auch TRUE oder FALSE hinschreiben. Das erzegt dir dann auch den gewünschten Zustand ...
    LL
  1. Umschalten zwischen Potentiometer und SPS
    Von Hoege im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.01.2011, 07:40
  2. Netz Umschalten!
    Von matthias2525 im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 13.08.2009, 11:05
  3. Umschalten auf 120V?
    Von Jackjackson im Forum Elektronik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 16:18
  4. S7 / 200 PPI-Schnittstelle auf MPI umschalten
    Von Ralf62 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.05.2008, 18:49
  5. Betriebsarten umschalten
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.01.2008, 17:12
