Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Merkerwortbereich überprüfen
    22.01.2008
    ich möchste einen Merkerwortbereich überprüfen ob in diesem Bereich ein Bit gesetzt ist z.B. Bereich MW100 bis MW200. Ich muss nur wissen ob ein Bit in diesem Bereich gesetzt ist welches ist egal.
    Ich dachte ich könnte einfach alle Wörter UND ververküpfungen aber das geht leider nicht.
    Welche möglichleiten habe ich da Problem zu lösen?
    mde
    Zitieren Zitieren Merkerwortbereich überprüfen
    du könntest eine Schleife programmieren und in der alle Worte ODER-verknüpfen. Das Ergebnis der Gesamt-Verknüpfung brauchst du dann nur auf <>0 überprüfen und schon weißt du, ob ein Bit gesetzt ist ...
    LL
    mde ist offline Neuer Benutzer
    22.01.2008
    Wie kann ich in einer Scheife um ein Wort hochzählen?
    Lies doch dazu vielleicht zunächst diesen Beitrag durch ...
    Du kannst natürlich auch programmieren :
    L MD100
    L MD104
    OD
    L MD108
    OD
    usw.
    L MD196
    OD
    L 0
    <> D
    = M 1.0   // es ist ein Bit gesetzt
    aber das finde ich nicht sehr elegant ...
    LL
    22.01.2008
    Ich habe das nicht verstanden wie ich den Pointer hochzählen kann.
    L #EndLoop // Schleifenzyklen berechnen
    L #StartLoop
    -I
    T #loops
    L #loops //Lade die Anzahl der Schleifenzyklen in AKKU1-L.
    NEXT: T #loops //Sprungmarke = Anfang der Schleife / Transferiere AKKU1-L in Schleifenzähler.
    L MW 100
    SLD 3
    LAR1
    L MW [AR1,P#0.0]
    hier irgendwie Pointer um loops herhöhen aber wie???
    L #loops //Lade den Inhalt des Schleifenzählers in AKKU 1.
    LOOP NEXT //Dekrementiere den Inhalt von AKKU 1 und springe zur Sprungmarke NEXT, wenn AKKU1-L > 0 ist.
    Das könnte so aussehen :
    L #Anfangswort  // hier steht z.B. 100 drin
    SLD 3
    T #Anfangspointer  //dies ist ein DWORD
    L #Endwort        // hier steht dann z.B. 200 drin
    SLD 3
    T #Endepointer  //dies ist ein DWORD
    L 0
    T #Verknüpfung  // dies ist dein Vergleichswert
    LOOP: L #Anfangspointer
    L #Endepointer
    >D
    SPB Ende
    L #Anfangspointer
    LAR1
    L MW [AR1,p#0.0]
    L #Verknüpfung
    OW
    T #Verknüpfung
    L#Anfangspointer
    L p#2.0
    +D
    T #Anfangspointer
    SPA Loop
    Ende:L #Verknüpfung
    L 0
    <> I
    = #Bit_gesetzt
    Achtung dies ist ein "Quick-and-dirty"-Code und nicht getestet - er kann also noch kleine Bugs beinhalten ...
    Außerdem solltest du vielleicht auch überprüfen, ob sich das Anfangs-MW und das Ende-MW im "legalen" Bereich befinden und Ende-MW > Anfangs-MW ist ...
    LL
    Geändert von Larry Laffer (06.03.2009 um 11:52 Uhr)
  1. S5 CPU überprüfen
    Von kleiner mann im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 28.09.2011, 22:25
  2. AWG auf Funktion überprüfen
    Von hbedir im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 24.09.2010, 07:28
  3. Überprüfen der Konfiguration
    Von Spoon im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 19:13
  4. Bit überprüfen in KOP
    Von Woeba im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.10.2007, 15:51
  5. DB auf Änderungen überprüfen
    Letzter Beitrag: 05.03.2005, 11:26
