CPU 943b Probleme
flatlinerjb
ich habe mal eine Frage an euch, da ich keine Handbücher mehr für S5 habe. Ich sollte für meinen Chef an einer S5 115u mit CPU 943b ein altes TD17 anschliessen.Habe ich gemacht, alles wunderbar. Das Problem ist folgendes das ich online keine Bausteine ändern kann. Weiss jemand einen Rat...
mfg flatlinerjb
vielleicht sollte ich noch dazu schreiben, das ich bei gestecktem eprom keine Bausteine online ändern kann, sondern die Änderungen offline machen und dann wieder ein eprom zu schiessen. das wird lästig...
Ist das eine SPS mit 2 Schnittstellen? Eine der beiden Schnittstellen kann nicht zum Schreiben via PG benutzt werden, wenn ich mich recht entsinne. Normal müßte ein Baustein in das PG gespielt werden könnnen, trotz EPROM. Allerdings ist der dann nach Ausbau der Batterie wieder der "Alte". Tausche doch mal die Schnittstellen.
Probier mal einen AG-Abzug zu machen, danach Eprom raus und den Abzug einspielen.
Ohne Eprom weitermachen bis alles fertig ist und dann Eprom schiessen.
Paul
danke für eure antworten. es ist eine cpu 943b mit nur einer schnittstelle. hab es auch schon versucht, eprom raus , urlöschen und projekt ohne eprom ins ag zu laden . geht leider auch nicht...
Vieleicht verstehe ich das Problem nicht ganz, du kannst doch Bausteine zur CPU schicken und sie auch im Status anschauen oder?
Wenn JA bist du Online.
Kannst du Bausteine OFFLINE ändern und dann in die CPU übertragen?
Paul
also ich kann mir bausteine im status (online) anschauen, kein Thema. Aber ich bausteine offline ändern und rüberschicken, aber die änderungen sind im status nicht sichtbar, es ist der alte stand, vot offline änderung
Welche Software benutzt du ?
Welche Meldung/Fehlermeldung kommt beim Übertragen ?
Kannst du einen Bausteinvergleich machen ?
Machst du außer dem Übertragen noch etwas, bevor du den Bausteinstatus aufrufst ?
Grüße von HaDi
hab jetzt alles nochmal mhermal ohne eprom ins ag geladen. und siehe da, auf einmal läuft die steurung hoch, mit den gleichen bausteinen , ohne änderung...soweit alles super. habe für mein td17 ein pb und db erstellt.bausteine ins ag übertragen, und ag geht in stopp.das ag mag meine einzelbelegung der bits aus einem datenwort. WIESO...???
beispiel : a db 45
un e 29.5
= d 0.0
ist doch soweit richtig.....oder
beispiel : a db 45
un e 29.5
= d 0.0
Datenbits werden AFAIK von einer 943B nicht unterstützt.
Was sagt denn der U-Stack?
den ustack habe ich nicht ausgelesen.kann ich ja mal machen, aber du meinst die kann das nicht,dann glaube ich dir...
also alles auf merker(wörter) rangieren und ins dw transferieren..dann hab ich noch ein bisschen arbeit vor mir..
Oder eben nicht ...
Laut Handbuch gibt es in Bezug auf Datenbits gerade mal die Befehle P, PN, SU und RU (wenn ich jetzt nix vergessen hab). Diese Befehle sind zum einen furchtbar langsam und SU/RU auch nicht VKE-abhängig.
Meist macht man es so, dass am Anfang des Bausteins das gewünschte DW/DL/DR in ein MW/MB geladen wird, dann werden die Merker bearbeitet und am Ende wird das MW/MB wieder ins DW/DL/DR zurückgeschrieben.
Beispiel:
A DB 45
L DR0
T MB200
un e 29.5
= M200.0
L MB200
T DR0
Grüße von HaDi
