Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Aktuellen Schritt der Schrittkette in DB anzeigen!
    533
    Zitat Zitat von derdonnie Beitrag anzeigen
    Meinst du ich soll in jeden Schritt ein L (Schrittnummer) und T MW10 und dann im DB ....
    Das MW 10 war nur ein Beispiel von 4L, du kannst die Schrittnummer auch gleich in eine Int-Variable schreiben, die in einem Datenbaustein angelegt ist.
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    derdonnie (06.03.2009)
  3. #12
    30.03.2005
    Hier ist einmal ein kurzes Programmbeispiel für das Schreiben der Schrittnummer in ein Datenwort in einem Datenbaustein:
          U     "M Schritt 1"
          SPBN  M01
          L     1
          T     DB10.DBW    0
    M01:  NOP   0
          U     "M Schritt 2"
          SPBN  M02
          L     2
          T     DB10.DBW    0
    M02:  NOP   0
          U     "M Schritt 3"
          SPBN  M03
          L     3
          T     DB10.DBW    0
    M03:  NOP   0
    Gruß Kai
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
  5. #13
    30.03.2005
    Und hier noch einmal ein Programmbeispiel in FUP.
    Gruß Kai
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
  7. #14
    30.03.2005
    Im obigen Programmbeispiel in FUP steht im Netzwerk 3 (Schrittnummer 3) am EN-Eingang des MOVE-Elementes der falsche Schrittmerker "M Schritt 2". Richtig wäre der Schrittmerker "M Schritt 3".
    Gruß Kai
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
  9. #15
    derdonnie ist offline Neuer Benutzer
    06.03.2009
    9
    Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe dann brauche ich keinen DB sondern mache alles im OB1 mit MOVE.
    In meinen Fall will ich den aktuellen Schritt am AW50 anzeigen, also Frage ich den Schritt am EN ab und wenn der 1 ist gibt die SPS den Wert von IN an OUT weiter. Ist das richtig.
  10. #16
    533
    Ja das hast du so richtig verstanden. Ich würde aber bei dem DB bleiben und lieber am Ende der Schrittkette schreiben:
    L DB10.DBW0
    T AW50
    bzw. in FUP auch wieder den Move nutzen.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  12. #17
    30.03.2005
    Du kannst Deine Schrittabfrage mit dem MOVE-Element im OB1 oder auch einem beliebigen FB oder FC machen.
    Das ist richtig.
    Gruß Kai
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
  14. #18
    30.03.2005
    L DB10.DBW0
    T AW50
    Wie Ralle schon richtig geschrieben hat, ist es sinnvoll, die Schrittnummern zunächst in einem MW (MW50) oder DBW (DB10.DBW0) zwischenzuspeichern und erst am Ende der Schrittkette am AW50 auszugeben.
    Hier noch eine Anmerkung zum Netzwerk 3 (Schrittnummern ausgeben) im nachfolgenden Programmcode:
    Wenn der EN-Eingang des MOVE-Elementes unbeschaltet bleibt, ist das genau so, als wenn am EN-Eingang ein 1-Signal anliegen würde. Der IN-Wert des MOVE-Elementes wird in jedem Programmzyklus an den OUT-Wert übertragen.
    Gruß Kai
  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
  16. #19
    08.08.2007
    1.059
    steht ja auch da: z.b.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  17. #20
    31.10.2005
    Servus,
    hab mir mal einen Baustein geschrieben , der den aktuellen Schritt einer Schrittkette eines beliebigen Speicherbereiches anzeigt (anbei ein Beispielprojekt mit diesem Baustein FC110).
    Der Eingang "in_p_Schritt" ist der Zeiger zum Speicherbereich der Schrittkette. Möglich sind z.B. MB, MW, MD, DBB, DBW, DBD und Any-Pointer. Zusätzlich kann die Schrittkette noch überwacht werden (2 oder mehr Schritte gleichzeitig aktiv) und resetet werden. Ausgegeben wird die z.Zt. Aktive Schritt-Nr., ein Info ob die Schrittkette aktiv ist (BOOL) und ein Fehler-Ausgang.
    HTH
    Bewareofthis
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.10.2011, 07:05
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.07.2011, 10:16
  3. Schrittkette anzeigen lassen
    Von 301204020608 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 10:09
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.12.2005, 18:44
  5. Report Designer: aktuellen Zustand mehrer Variablen anzeigen
    Von dellamorte-dellamore im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.06.2005, 13:47
