Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Bit im Word, InstanzDB...
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    Erhielt 24 Danke für 17 Beiträge
    Wie ist folgendes möglich:
    L #Stoerungen //Word mit Störungsbits, STAT im Inz-DB
    UN #Sicherung //Eingang
    S Bit0 des Störungswords....?!
    Ich kann es direkt adressieren, aber wenn ich in der Schnittstelle des I-DB was ändere stimmt die Adresse der direkten Adressierung nicht mehr...
    Geht da irgendwas mit Pointer.... mir ist die schreibweise nicht geläufig. Oder sollte ich mir das Word in einen Puffer laden, diesen bearbeiten und dann zurückschreiben!?
    Also grob so:
    L #Störungen //word
    T Puffer //word, immer gleiche adresse, CPU weit... also MW
    UN blabla
    S bit1
    L Puffer
    T #Störung
    Kleiner Tipp wäre nett
    Zitieren Zitieren Bit im Word, InstanzDB...
    08.08.2007
    1.059
    kleiner tip: array, struct oder udt ... http://sps-forum.de/showthread.php?p=166511#post166511
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    AndreK (08.03.2009)
    AndreK ist offline Erfahrener Benutzer
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    ich dachte da eher an folgende Variante:
    1. Lade Word in den Akku
    2. Setze ein Bit im Word
    3. Schreibe den Akku zurück
    Geht das nicht auf einfache weise, ich meine ohne viel Text.
    Sonst gehe ich den umweg über einen Puffer:
    L #Stoerungen
    T "PUFFER_MW" //MW100
    UN #Sicherung
    S M 100.0
    UN #Thermistor
    S M 100.1
    usw...
    L "PUFFER_MW" //MW100
    T #Stoerungen
    Zitieren Zitieren Aha, das ist viel CODE um ein Bit zusetzen :-)
    08.08.2007
    1.059
    UW OW XOW ... damit kannst du maskieren und beeinflußen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. #5
    03.01.2006
    227
    So kannst du auf einzelne Bits zugreifen:
    LAR1 ##Temp_Word //Lade Adresse von Temp Word
    // Verknüpfung mit einem Bit:
    U L [AR1,P#0.0]  //Beim offset (P#0.0) kannst dir dann das bit aussuchen das du aus deinem Word benötigst
    U L [AR1,P#0.1]
    S L [AR1,P#0.2]    //Wenn erstes Bit und zweites Bit des Temp Word dann setze drittes Bit des Temp Word
    godi
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu godi für den nützlichen Beitrag:
    AndreK (08.03.2009)
  8. #6
    du könntest auch anstelle des in deinem eigenen Beispiel verwendeten MW100 ein ARRAY[1..16] im TEMP-Bereich deines FB deklarieren und das Störungs-Wort dorthin transferieren, in dem TEMP-ARRAY deine Änderungen machen und dieses dann wieder auf das Störungs-Wort zurück-transferieren. Also etwa so :
    im TEMP-Bereich:
    Stoerungen_Array : ARRAY [1..16] of BOOL
    im Code-Bereich:
    L p#Stoerungen_Array
    LAR1
    L #StoerungsWord
    T LW [AR1,p#0.0]
    U e4.7
    S Stoerungen_Array[3]
    U e4.6
    S Stoerungen_Array[4]
    L LW [AR1,p#0.0]
    T #StoerungsWord
    Achtung - dies ist ein ungetesteter "Quick-and-dirty"-Code. Es sollte aber so funktionieren ...
    LL
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    AndreK (08.03.2009)
  10. #7
    04.06.2007
    ...Über Pointer gehts auch man darf nur nicht das offset des AR2 vergessen
    also:
    TAR2 //Die in AR2 (Multiinstanz!) stehende Adresse in Akku1 schreiben
    UD DW#16#FFFFFF //Ausmaskieren unwichtiger Informationen
    LAR1 P##Stoermeldung //AR1 mit der Adresse von "#Stoermeldung" beschreiben
    +AR1 //Die in Akku1 stehende Adresse (von Multiinstanz) zur Adresse von "#Stoermeldung" addiert und endgültig ins AR1 geschrieben
    U #Ueberlast_Motor1
    S [AR1,P#0.0] // Bit 0 der Adresse von "#Stoermeldung"
    U #Ueberlast_Motor2
    S [AR1,P#0.1] // Bit 1 der Adresse von "#Stoermeldung"
    vorher sollten aber AR1 und AR2 gesichert und später wieder hergestellt werden
    dazu gibt's bei Siemens auch ein SR
    Zitieren Zitieren Adressierung indirekt
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Werner für den nützlichen Beitrag:
    AndreK (09.03.2009)
  12. #8
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    ... aber das ist mir zuviel schreibarbeit
    Der Code sollte möglichst kurz und knackig sein, auch sollte der Bausteinkopf nicht zu voll werden.
    Einfach nur der Übersichtlichkeit wegen.
    Aber gut zu wissen wie es geht...!
    Ich werde es mit einem Puffer_Merkerword machen das ich Systemweit nur als Pufferword benutzen werde.
    Zitieren Zitieren Danke an alle...
  13. #9
    08.08.2007
    1.059
    sorry, aber schmiermerker waren anno dazumal - das ist nicht state of the art und schön ist das schon gar nicht! ... aber is ja nicht mein programm
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  14. #10
    30.06.2007
    Minden (Westf.)
    42
    Erhielt 21 Danke für 21 Beiträge
    Puhhhh....
    Ich kann da Vierlagig nur voll und ganz zustimmen, Schmiermerker sollten in der heutigen Zeit der Vergangenheit angehören. Weiter sollte man sich gedanken über wiederverwertbarkeit von Funktionen machen. Und da geht das gar nicht...
  1. FB mit mehreren InstanzDB´s beobachten
    Von blubnok im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.07.2016, 15:03
  2. Anypointer auf InstanzDB
    Von thomasgull im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.05.2010, 11:17
  3. Aktualwert aus InstanzDB sichern
    Von DJMetro im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.09.2008, 15:14
  4. Öffnen eines InstanzDB's verweigert!!!
    Von funkdoc im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.05.2007, 11:41
  5. Instanzdb neu erstellen
    Von Reto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2006, 16:05
