Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Rechnerabsturz bei Aufbau der Onlineverbindung
    21.02.2009
    kennt das jemand, dass bei Aufbau der Onlineverbindung der Rechner komplett Abstürzt?
    Habe S7 Version 5.2 auf XP Prof. (SP2) am laufen.
    Der Rechner ist ein Quadcore mit 4 GB RAM, müsste also kräftig genug sein.
    Anfangs kam immer der Blue Screen beim Online gehen, nach aufspielen des SP1 und Hotfix 3 auf den Simatic Manager hängt sich der Rechner nur noch komplett auf.
    Hat jemand einen Tip?
    Kann man aus einem XP SP2 ein XP SP1 machen? (Das SP2 ist in der Installations- CD bereits integriert).
    Zitieren Zitieren Rechnerabsturz bei Aufbau der Onlineverbindung
    537
    Erhielt 2.705 Danke für 1.954 Beiträge
    Ich kannte einige Aussagen daß man bei AMD nur einen Processor laufen lassen darf, sonst konnte es zu ähnlichen Dingen kommen. Vielleicht (wenn das geht) versuchst du das mal zuerst, auch in Anbetracht der rel. alten Step7-Version.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    634
    Welche Kommunikationseinstellungen bzw. welche Kommunikationshardware mit welchem Treiber wird denn verwendet?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    klnicol ist offline Neuer Benutzer
    21.02.2009
    Kommunikationseinstellung: MPI (Auto)
    Hardware: USB - MPI- Adapter (Nachbau mit CP2102)
    Wegen dem Adapter jetzt aber nicht gleich losmeckern, der hat nämlich schon mal funktioniert. Um sicher zu gehen habe ich auch einen Orginal Siemens Adapter (Seriel- MPI) ausgeliehen, konnte diesen aber nur mit Hilfe eines USB- Seriell- Adapters (Digitus) anschliessen. Der Effekt war der gleiche, so dass ich den Adapter als Ursache zunächst ausschließen möchte.
    p.s. sorry für die lange Abwesenheit, war beruflich unterwegs.
    21.02.2009
    Hab jetzt mal das Ganze auf meinem alten Rechner installiert.
    Dort läuft ebenfalls XP prof. SP2.
    Es ist ein Atlon 1GHz mit 1GB RAM.
    Alles läuft zwar sehr langsam, aber ohne Absturz.
    Hilft das weiter?
    21.02.2009
    Neue Erkenntnis:
    Habe heute drei CPU- Kerne abgeschaltet, indem ich den Startparameter in der Boot.ini geändert habe. XP lief danach mit nur einem Prozessor-Kern.
    Beim Versuch, online zu gehen, hat sich der Rechner wieder aufgehängt.
    Weiß jemand Rat?
    Zitieren Zitieren CPU- Kerne Abaschalten ?
    21.02.2009
    Über 230 Zugriffe und keine Antworten?
    Was ist das denn für ein Forum.
    Weiß keiner einen Rat?
    Zitieren Zitieren Hallo, jemand da????
    05.10.2005
    321
    Erhielt 298 Danke für 268 Beiträge
    kannst Du im BIOS die Kerne deaktivieren? Bei irgendwas mußte ich auch mal Hyperthreading im BIOS deaktivieren.
    Das Beste, welches ich zu dem Themengebiet kenne.
    Thomas
    537
    Mann, Mann, da geht mit fast die Hutschnur hoch. Hat nun mal nicht jeder einen Quad, den braucht auch nicht jeder. Und wenn ich die Probleme so ansehe, dann hättest du den besser auch nicht gebraucht.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    thomass5 (16.03.2009)
  11. #10
    21.02.2009
    @thomss5:
    Danke für den Tip.
    Das werde ich mal ausprobieren.
    @ Ralle:
    Nur kein Neid
    Gruß Klaus
  1. Onlineverbindung SPS - SIMATIC Windows 7
    Von BMoeller im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 14.09.2011, 18:06
  2. S5 928B CPU keine Onlineverbindung möglich
    Von pogge im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.05.2009, 08:02
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.10.2007, 11:49
  4. Onlineverbindung S5-100 CPU102
    Von Michel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.09.2007, 23:06
  5. S7 Onlineverbindung über Funk (Dataeagle)
    Von mitchih im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.01.2007, 19:40
