Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: WinCC Runtime über CP343-1
    25.07.2008
    ich als Anfänger habe eine Frage bezüglich der Komponenten im Titel
    Ich habe eine CP343-1 EX30 und möchte darüber WinCC Runtime laufen lassen.Geht das überhaupt? zugriff auf das Programm habe ich, und WinCC RT läuft auch über MPI nur nicht über die CP343-1. Einstellungen habe ich in WinCC RT gemacht über Ethernet bekommt aber keine Verbindung.
    hat vielleicht jemand ein Beispielprojekt für mich da?
    Vielen Dank vorab De Tyler
    Zitieren Zitieren WinCC Runtime über CP343-1
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Steht die PG/PC schnittstelle auf TCP/IP? und ist das adresse von der PC in die selbe adress range wie die CP341-1?
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Wenn WinCC über eine Standard- Netzwerkkarte mit einer S7 kommunizieren soll, benötigt man meines Wissens nach die Simatic Net Software von Siemens und/oder einen OPC-Server.
    Die in WinCC integrierte Protocoll-Suite für Ethernet setzt auf der PC-Seite einen Ethernet-CP von Siemens vorraus (Bezeichnung hab ich jetzt leider nicht im Kopf).
    Der kostet allerdings ein paar Euronen.
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    17.02.2008
    Frankfurt
    13
    Erste Regel des Fight Clubs ...
    Beschreib dochmal dein Problem etwas näher und wo genau du nicht weiter kommst.
    Wo genau willst du deine Runtime laufen lassen ??
    Gibt es einen OPC Server ??
    Tylerdurden88 ist offline Neuer Benutzer
    25.07.2008
    Ich habe die Siemens S7 5.4 SP3 installiert, eine CPU 314 und die WinCC Flexible 2007 installiert incl. der Runtime. Ich möchte einfach mein Projekt über einen PC visuallisieren, da ich kein Panel besitze. Ach ja eine CP343-1 EX30 hab ich auch noch. Auf die Steuerung kann ich via Netzwerk zugreifen und ganz normel auch beobachten.Wenn ich die Runtime starte(von WinCC) bekommt die keine verbindung zur Steuerung. Ich habe in der Runtime das Protokoll Simatic 300/400 aktiviert und dann die Schnittstelle Ethernet eingestellt. Als IP Adresse des Bediengerätes (WinCC Flexible Runtime) habe ich die IP des PC`s eingestellt und bei Station die der CP343-1. Wenn ich jetzt die RT starte bekomme ich keine Daten aus der Station.
    Ach ja NEIN keinen OPC Server
    Geändert von Tylerdurden88 (09.03.2009 um 11:58 Uhr)
    Zitieren Zitieren Also gut... :-)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Aaaargh ! Lies bitte dieses:
    Wichtig: WinCC und WinCC Flexible.
    Ab WinCC Flex 2007 braucht man Simatic Net nicht mehr.
    Dann muss aber Set PG/PC Schnittstelle auf TCP/IP eingestellt werden.
    Ein typischer Fehler ist Rack/Slot auf die default-Werte zu lassen (0/0). Mit S7-300 muss immer 0/2 eingestellt werden.
    Jesper M. Pedersen
    25.07.2008
    Hallo nochmal...
    hat sich alles geklärt.
    Da ich erst alles über MPI gemacht hatte, habe ich die Verbindung MPI in Verbindungen WinCC drin gelassen und einfach eine 2.Verbindung Ethernet hinzugefügt. Die Variablen hatten aber alle nur die Verbindung! also MPI drin stehen. Deswegen keine Verbindung zu den Variablen.
    Danke trotzdem allen hier...
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Zitat Zitat von Tylerdurden88 Beitrag anzeigen
    Hallo nochmal...
    Trotz Jespers Hinweis , nun nochmal von mir!
    Wenn du etwas zu WinCCFlexible wissen willst, dann schreib bitte auch WinCCFlexible, denn das ist etwas völlig anderes als WinCC. Da gibt es nicht mal kleine Ähnlichkeiten! Du führst die Leute, die dir helfen wollen auf den völlig falschen Acker und wunderst dich dann, daß die Antworten nicht zu deinem Programm passen.
    25.07.2008
    Habs verstanden, aber mich auch nicht gewundert!
  1. WinCC FleX Runtime Config über MPI
    Von hoT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2009, 14:02
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.05.2009, 11:31
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.12.2008, 16:34
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.04.2008, 06:54
  5. WinCC flex Runtime über Hyperlink starten
    Von Anatol_r im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.10.2007, 19:10
