Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 46
Thema: PG-PG Kopplung zwischen PG685 und PC möglich?
    09.03.2009
    Hallo Gemeinde
    Ich bin neu hier und möchte mich auch kurz vorstellen.
    Mein Name ist Günter Müller und ich arbeite in einem Betonwerk als Betriebselektriker.
    Und jetzt zu meinem Problem/Frage: Ist es möglich, ein altes PC 685 mit STEP5 V 3.2 mit einem modernen PC via AS511 und COM1 miteinander zu verbinden um die auf dem PG befindlichen PCPM Programmdateien zu sichern?
    Auf dem PC ist STEP5 V 7.2 installiert, welches unter WinXP SP2 läuft.
    Gibt es dafür ein passendes Kopplungskabel zu kaufen oder noch besser, kann man das auch selbst herstellen?
    Sie würden mir wirklich sehr helfen, wenn da was zu machen wäre.
    LG
    Guennie1568
    Zitieren Zitieren PG-PG Kopplung zwischen PG685 und PC möglich?
    01.11.2007
    91
    Gegenvorschlag:
    Besorg dir ein 5 1/4"-Diskettenlaufwerk (oder nimm einen PC mit einem solchen Laufwerk) und kopier dir die Daten mit den PTOOLS (C:\STEP5\S5_SYS\S5_INST) rüber.
    Grüße von HaDi
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ein kleine anmerkung:
    Die PTOOLS funzt nur unter 'echten' DOS.
    Ein DOS-box in Windows XP funzt nicht, auch nicht in 'Compatibility mode'.
    Ich kenne ein Person das die 5¼" Disketten umwandeln kannst.
    Kostet nur 1 Pfund pro diskette with a minimum of 15 Pfund.
    Billiger kannst Du es nicht selbst machen.
    Mike Dyble, Control System Specialist
    Kindleview Ltd.
    23 Scarsea Way
    Bempton
    Bridlington
    YO15 1HT
    mmd1957@gmx.com
    Jesper M. Pedersen
    01.11.2007
    91
    Hm, bei mir geht das ...
    Was mach ich falsch ?
    Man könnte ja auch eine DOS/Win95/Win98-Bootdiskette benutzen, FAT/FAT32-Partition vorausgesetzt.
    Grüße von HaDi
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Keine Ahnung. Bei mir geht das nicht.
    Hmm..
    Damals wollte ich 3½" Disketten konvertieren. Und ich hatte ain USB-Floppylaufwerk angeschlossen. Das war vielleicht der Grund. Vielleicht geht es mit ein ATA Laufwerk.
    Jesper M. Pedersen
    09.03.2009
    Erstmal DANKE für die vielen Antworten und Tipps
    Könnte ich das DOS einer virtuellen Maschine benutzen? Also VMWare installieren oder SUNs xVM und da drauf dann z.B. Win 95 oder 98 installieren?
    Oder noch besser, ich installiere gleich das komplette STEP5 3.2 (auf virtuellem PCPM Laufwerk) drauf?
    Andere Frage: Muss es ein spezielles 5¼" Laufwerk sein oder geht auch eines aus einem PG685? Davon hätte ich nämlich noch welche (defektes PG).
    01.11.2007
    91
    Du musst es ja nicht gleich übertreiben. Wie gesagt, bei mir funktionieren die PTOOLS unter XP (FieldPG M, XP prof. SP2). UInd falls nicht genügt doch eine DOS/Win95/Win98 Startdiskette, du willst doch nur ein paar MB rüberziehen.
    Ob das PG685-Laufwerk geht, weiß ich nicht, aber z.B. dieses müsste gehen.
    Hast du denn nicht noch einen alten PC rumstehen ? Als Betriebselektriker bist du doch Jäger und Sammler ...
    Grüße von HaDi
    09.03.2009
    In der Arbeit haben wir keine Desktop-PCs mehr, und wenn, dann nur geleaste.
    Ich habe aber zuhause 3 PCs, mit einem davon tippe ich gerade. Auf dem 2ten ist ebenfalls Vista drauf und da geht STEP5 nimmer. Den 3tten hab ich extra für solche Notfälle gestern zusammengeschustert. Da würde ich dann das Laufwerk reinpacken und dann alles soweit zusammen laden.
    Könnte ich mir nicht einiges an Ladearbeit sparen, wenn ich zumindest die ganzen Bausteine von den CPUs sichere, also die ganzen S5Ds von dort hole?
    Noch was anderes. Wenn ich mir so erin Laufwerk zulege, wie werden dann die Disketten formatiert? 1,2MB oder 360kB
    Geändert von Guennie1568 (11.03.2009 um 20:07 Uhr)
    01.11.2007
    91
    Wenn du das machst sind alle Kommentare zum Teufel. Die Symbolikdatei (@@@@@@Z0.SEQ) musst/solltest du sowieso rüberholen, da kannst du auch gleich die Programmdatei (@@@@@@ST.S5D) mitnehmen.
    Die Diskette wird im PG685 unter P/CPM formatiert (720kB, glaub ich) und auf deinem PC greifen dann die PTOOLS (hier insbesondere PCOPY) auf diese Diskette zu.
    Grüße von HaDi
    09.03.2009
    Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt.
    Ich meinte, wie muss ich das im PC BIOS einstellen?, damit es auch erkannt wird?
    Dort ist nämlich ein 720kB Laufwerk 3.5" groß (genauso wie beim Amiga übrigens )
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.01.2011, 17:34
  2. Kopplung zwischen einfachem und H-System PCS7
    Von daliborm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.11.2009, 15:32
  3. DP/DP-Kopplung zwischen alter 315-2DP und 416F
    Von Yoshi79 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.02.2009, 11:12
  4. Probleme mit PG685
    Von florian_lennon im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2008, 19:47
  5. Kopplung zwischen zwei SPS en
    Von Much2k im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.09.2005, 15:17
