Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: S7-200 224 CPU mit mehr als 7 EM's?
    03.11.2008
    Hallo!
    Ich möchte an einer S7-200 (224) ingesamt 13 Erweiterungsmodule anschließen. Gibt es irgend einen Trick wie ich das Limit von 7 EM's am Rückwandbus umgehen kann?
    Beste Grüße
    Geändert von mr_damoon (11.03.2009 um 12:28 Uhr)
    Zitieren Zitieren S7-200 224 CPU mit mehr als 7 EM's?
    27.07.2006
    Uetersen
    51
    Erhielt 69 Danke für 52 Beiträge
    nimm ne zweite 224er und verbinde Beide mit einem Buskabel.
    MfG Günter.
    08.08.2007
    1.059
    dass das nicht funktioniert (also mit nur einer cpu) liegt an dem strom, den die cpu maximal auf den bus geben kann... dazu gab es hier schon mal irgendwo eine beispielrechnung ... im handbuch ist sie auch drinnen.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    mr_damoon ist offline Neuer Benutzer
    03.11.2008
    Ja genau. Inzwischen bin ich auch schlauer: die Anzahl ist auf max.7 Stück begrenzt, wobei jedoch die Busbelastung einzelner EM's diese Zahl noch weiter einschränken kann. (siehe Handbuch)
    Wir hatten uns da (mit 90DI, 46DO und 4AI) viel zu weit aus dem Signalverarbeitungs-fenster gelehnt und nehmen nun doch der Einfachheit halber eine 300er CPU.
    Wozu einen zweiten Motor einbauen, wenn es auch mit einem stärkeren geht?
    Man kann wohl mit ASI-Bus noch etwas die E/A's zusätzlich erweitern aber das ist dann ein grenzwertiger Ausbau und so dann doch nicht von uns gewollt.
    Danke euch trotzdem für die Hilfe.
    08.08.2007
    1.059
    so grenzwertig ist der ASi-Ausbau doch gar nicht ... damit kommst du immerhin auf max. 248 digitale signale (62*4bit) ... die analogen würd ich direkt an der cpu belassen ... das ganze führt dazu, dass du direkt auf der feldebene sammelst und jede menge rangierklemmen sparst ... kommt aber auf die anlage an.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    lorenz2512 (11.03.2009)
  7. #6
    27.07.2006
    Uetersen
    51
    Wenn Du eine CPU 226, drei 16/16er, zwei 16 DI und eine 4er AI nimmst,
    hast Du eine Reserve von über 10%.
    Bei der 5V versorgung liegst Du bei 66% Auslastung.
    Die 24V kannst Du mit einem separaten Netzgerät versorgen.
    Wenn Du die Software für die 300er CPU hast ist das aber sicher die bessere Wahl.
    MfG Günter.
  8. #7
    08.08.2007
    1.059
    hi günter,
    warum???
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #8
    27.07.2006
    Uetersen
    51
    Hallo VL,
    mit ein paar mehr analogen Spielereien ist man in diesen Fall mit der 200er
    schnell an der Grenze.
    Hätte ich geschrieben "Die 200er ist also leicht ausreichend" dann käme wieder Kritik von anderer Seite.
    Ich denke mal, das muss endgültig nach uns unbekannten Kriterien endschieden werden.
    MfG Günter.
  10. #9
    08.08.2007
    1.059
    genau das! ... 4 analogsignale bringen die 224 nich an die kotzgrenze ... ASi is ne feine sache - wenn es zur anlage paßt - und die 200er nicht so schlecht, wie ihr ruf ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. #10
    27.07.2006
    Uetersen
    51
    4 analogsignale bringen die 224 nicht an die kotzgrenze
    Das nicht, aber bei Mehrbedarf ist man schnell an der 7er Grenze.
    Wenn Du meine ernstgemeinten Beiträge liest, kannst Du dir sicherlich denken das ich geradezu ein Liebhaber der 200er Steuerung bin.
    Durch diverse Assistenten ist manches wesentlich einfacher zu programieren als mit Step 7.
    Auch das rümgetüdel mit den Lizenzen ist geradezu eine Spaßbremse.
    Ich will gerne für die Software Geld ausgeben, aber eine Freigabe wie zB. bei WSCAD mit dem USB Dongel würde die Sache anwenderfreundlicher und genauso effektiv machen.
    Aber ich glaube ich schweife etwas von Thema ab.
    Mfg Günter.
  1. Fup plötzlich nur mehr AWL
    Von simon.s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.10.2011, 13:49
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 22:22
  3. MM420 mehr als 99,9Hz
    Von Nordischerjung im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 25.07.2007, 07:00
  4. Mehr als 32 Baugruppen an S7-300/400
    Von Lars Bizare im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.02.2007, 16:22
