Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Zyklusbelastung durch SK
    mitchih ist offline Erfahrener Benutzer
    09.11.2006
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    Zitat Zitat von Sarek Beitrag anzeigen
    Noch ne kleine Frage zum Verständnis (ich habe Graph sellbst noch nicht eingesetzt)
    du schreibst:
    Jede Kette hat ca. 30 Schritte und wird 9x mit Instanz DB aufgerufen.
    Ingesamt sind ca 12 Ketten vorhanden
    Sind Graph-Ketten also vollständig instanzierbar?
    Hast Du z.B. eine Graph-Kette für die Steuerung einer Station mit 30 Schritten
    und 9 gleichartige Stationen für die du dann die Graph-Kette 9x mit unterschiedlichen IBDs aufrufst?
    Bei dem Geschwindigkeitstest mit der 313C benutzt du da nur eine Kette, die nur einmal aufgerufen wird?
    War die 313C nur ein Test oder ne reale Anlage?
    Wenns nur ein Test war dann wurde unter reale Bedingungen getestet?
    d.h. war Peripherie vorhanden oder wurde eine Stop mit OBs verhindert.
    (Peripheriezugriffsfehler rufen den zugehörigen OB auf und brauchen massiv Zykluszeit falls dies häufig passiert)
    Also Graph Fb`s sind wie normal Fb`s instanzierbar. Musst halt wie bei jedem anderen FB darauf achten die Variablen von ausssen zuzuführen
    313c ist realanlage!!!
    Zeige nie deine Verblüffung, wenn dir etwas auf Anhieb gelingt.
    Praxis: Es funktioniert aber keiner weiß warum!
    05.06.2006
    PLZ 97xxx
    31
    Erhielt 44 Danke für 36 Beiträge
    Wenn Du die technischen Daten der 414,313C,319 und Speed7 anschaust kommst Du auf folgende min. Bearbeitungszeiten in Mikrosekunden:
                      313C  414-3    319      315SN-Speed7
    Bitoperationen    0,1    0,06    0,01        0,01
    Wortoperationen   0,2    0,06    0,02        0,01
    Festpunkt         2,0    0,06    0,02        0,01
    Gleitpunkt        3,0    0,18    0,04        0,058
    Jetzt mußt Du versuchen von der 414 ungefähr auf die 315SN zu schließen.
    Bit, Wort, Festpunkt ca. 6x schneller
    Gleitpunkt ca. 3x schneller
    Kommt halt darauf an was du machst bzw. wie hoch die einzelnen Anteile sind.
    414: (Seite 2-6)
    http://cache.automation.siemens.com/...bersicht_d.pdf
    315SN: (Seite 3-
    http://www.vipa.de/uploads/tx_sbdown...2_09-11_01.pdf
    319:
    http://support.automation.siemens.co...48&treeLang=de
    Geändert von Sarek (20.03.2009 um 23:26 Uhr)
  1. CNC durch S7 ersetzen ?
    Von otomatz76 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 13:10
  2. Messstörungen durch FU
    Von mst im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 19:17
  3. Standby durch Bit
    Von sr-83 im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.09.2007, 11:20
  4. Fehleranzeige durch OP7
    Von Olafius im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.01.2007, 13:19
  5. S7-300 durch LAN zum PC
    Von jambo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.05.2006, 11:20
