Störmeldungen und S7-200
pinolino
Hallo Zusammen,
ich brauche bitte Eure Hilfe...
Es geht um Störmeldungen, die auf einer S7-200 programmiert wurden und auf einem Display (OP73micro) angezeigt werden sollen.
Einige Meldungen sollen wie folgt konfiguriert sein:
Wenn eine Störung auftritt, dann soll die Meldung z.B. für drei Sekunden auf dem Display angezeigt werden und danach wieder automatisch ausblenden.
Nun habe ich versucht dies wie unten aufgezeigt zu programmieren. Das Problem dabei ist jedoch, dass die Meldung nicht verschwindet, weil ja der Merker M_Meldung (bis zum Reset der anstehenden Störung) stets den Status 1 behält. Der Merker M16.2 ist am Display für die Bitmeldung verantwortlich.
Netzwerk 1:
LDD>= VD76, VD80
= M_Meldung
Netzwerk 2:
LD M_Meldung
UN M16.2
TON T33, 1
Netzwerk 3:
LD T33
LD T44
NOT
U M16.2
OLD
= M16.2
Netzwerk 4:
LD M16.2
TON T44, 30
Frage :
Gibt es eine Möglichkeit, dass trotz anstehender Störung die Meldung nach drei Sekunden auf dem Display ausblendet ?
Vielen Dank!
pinolino
dann bastelst Du Dir einen Timer ein, der nach Deinen 3 Sekunden Dein M_Meldung zurücksetzt.
Also:
LD Bedingung_Meldung
EU
S M_Meldung,1
LD M_Meldung
TON Tkeineahnungwelche, mit 3s
LD Tkeineahnungwelche
R M_Meldung,1
Mario
dann schau Dir an was ich getan habe um den Merker zu setzen, ich habe keine Zuweisung (=) verwendet. Schlage mal die Befehle der ersten drei Zeilen nach, dann wieder schreiben:).
Mario
Jep, auf den zweiten Blick hatte ich es bemerkt... ;)
Funktioniert jetzt alles prima!
Danke nochmals.
pinolino
