Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: string Variablen verschieben
    02.02.2009
    Thüringen
    91
    Erhielt 11 Danke für 7 Beiträge
    Hallo zusammen ich habe folgendes Problem: Ich habe in meinem Projekt einige E/A Felder (string) angelegt. In diese soll ein text eingegeben werden. Soweit OK. In einem übergeordneten A-Feld (string) sollen dann je nach Zuständen die verschiedenen Texte der E/A Felder erscheinen. Wie kann ich den Text verschieben?
    Dachte erst das würde eventuell mit
    IF E1.0 AND E2.0
     THEN string1:= string2;
    END_IF;
    aber das geht wohl nicht, aber wie dann?
    " Immer schön locker durch die Hose atmen"
    Zitieren Zitieren string Variablen verschieben
    30.08.2003
    30
    erstmal wäre interessant was nicht geht... zeigt die Visu nichts an? Was steht im DB? Bissel Input wäre nicht schlecht.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren String
    Avatar von Felse
    Felse ist offline Erfahrener Benutzer
    02.02.2009
    Thüringen
    91
    Naja bis jetzt geht eben noch gar nix, weil nicht weiß wie ich den Code schreiben soll. Somit konnte ich auch noch nichts testen.
    533
    IF E1.0 AND E2.0
    END_IF;
    In SCL kann man das schon so machen (Wird dann beim compilieren in eine AWL-Schleife umgesetzt, die die Strings über Pointer Byteweise umkopiert.). Ich denke mal, string1 ist als Output und string2 als Input deiner Funktion definiert. Die Strings sollten in einem DB angelegt sein und an die In- und Outputs der Funktion angetragen werden. Diese DB-Strings dann mit deiner Visu als Strings verbinden.
    Aber Achtung. Das Umkopieren erfolgt in jedem Zyklus, solange E1.0 und E2.0 anliegen. Besser wäre, das mit einem Flankenwechsel zu machen, denn einmaliges Umkopieren reicht ja.
    533
    Hier mal ein kleines Beispiel:
    FUNCTION FC254 : INT
    Title = 'String umkopieren'
    // String umkopieren
    Version : '1.0'
    author  : Ralle
    family  : SYSTEM
    VAR_INPUT
       // Eingangsparameter
       InString: STRING;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
       // Ausgangsparameter
       OutString: STRING;
    END_VAR
    VAR_TEMP
        // temporäre Variablen
    END_VAR
    // Anweisungsteil
        OutString := InString;
        FC254 := 100;
    END_FUNCTION
    30.08.2003
    30
    und was veranlasst dich dann zu der Aussage dass es nicht geht? IF / THEN / ELSIF ...
    André
    www.raeppel.de
    533
    André
    Hi Hi, ich denke mal die Feststellung, daß gerade bei Siemens meißt nicht alles so leicht geht, wie man sich das denkt!
    Avatar von Felse
    02.02.2009
    Thüringen
    91
    @sps concept
    Die Fehlermeldung "der Bezeichner muss bool sein" nach dem Übersetzen.
    30.08.2003
    30
    Der Kompiler benutzt dazu den BLKMOV.
    André
    www.raeppel.de
    Avatar von Felse
    02.02.2009
    Thüringen
    91
    Ist vielleicht ne dumme Frage, aber wofür ist das/ was bedeutet das?
    FC254 := 100;
    Da hast du leider recht...
  1. Variablen in WINCCFlex 2008 verschieben
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.07.2011, 09:39
  2. String in Variable verschieben
    Von chefren_new im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2010, 08:53
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.08.2008, 08:43
  4. String Variablen verschieben
    Von SPS_Nord im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 23:30
  5. S7 String variablen
    Von zotos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.11.2007, 18:02
