Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Array Indirekt ansprechen
    15.10.2008
    15
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Einen DB anlegen, in dem DB eine Variable, dieser Variablen als Typ deine UDT, speichern, fertig.
    Ähm ich glaube ich habe da wohl was nicht so ganz verstanden?!?!
    Ich will doch die werte, Strings usw. aus meinem DB einlesen bzw. zurückschreiben.
    Wenn ich den UDT abfrage dann ist dadrinnen doch alles leer bzw. die Standartwerte, oder nicht? ich schreibe meine werte doch in den DB und nicht in den UDT.
    oder habe ich da jetzt einen denkfehler??
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Zitat Zitat von tobl2002 Beitrag anzeigen
    das sieht schon mal gut aus. Wie ich sehe hast du aber 2 UDT´s erstellt. Ich brauche aber einen UDT und diesen rufe ich dann in einem DB auf mit (wie bei dir im 2. UDT)
    Wie kann ich den UDT denn am einfachsten in einen DB ändern?
    Nur ein UDT ist klar möglich.
    Aber es lohnt sich oft mit ein gewisse aufteilung in 'strukturen'.
    Hier ist der SCL code ein bisschen geändert:
     TYPE Artikel_UDT
        STRUCT
            nummer : STRING[10] ;
            hoehe : DINT ;
            laenge : DINT ;
        END_STRUCT
    END_TYPE
    TYPE Artikel_Array_UDT
        STRUCT
            Artikel : ARRAY[1..10] OF Artikel_UDT ;
        END_STRUCT
    END_TYPE
    FUNCTION Array_daten_holen_FC : VOID
    VAR_INPUT
        array_in : Artikel_array_UDT ;
        iArrayindex : INT ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        out_Artikel_nummer : STRING[10] ;
        out_Artikel_hoehe : DINT ;
        out_Artikel_laenge : DINT ;
    END_VAR
        out_Artikel_nummer :=  array_in.Artikel[iArrayIndex].nummer ;
        out_Artikel_hoehe := array_in.Artikel[iArrayIndex].hoehe ;
        out_Artikel_laenge := array_in.Artikel[iArrayIndex].laenge ;
    END_FUNCTION
    Hier ein DB mit einzelelement 'active' und array 'stored':
      STRUCT
       active : "Artikel_UDT";
       stored : "Artikel_Array_UDT";
      END_STRUCT ;
    edit: Tipfehler
    Hier ist ein aufruf von den FC.
    CALL "Array_daten_holen_FC" (
         array_in                 := "MyDB".stored,
         iArrayindex              := MW    10,
         out_Artikel_nummer       := "MyDB".active.nummer,
         out_Artikel_hoehe        := "MyDB".active.hoehe,
         out_Artikel_laenge       := "MyDB".active.laenge);
    NOP   0;
    Wenn jetzt der 'ur'-UDT Artikel_UDT geändert wird, ändert sich der rest automatisch.
    Geändert von JesperMP (13.03.2009 um 11:32 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    tobl2002 (13.03.2009)
  4. #13
    533
    Die UDT ist praktisch nur ein definierter Datentyp, eine Struckturbeschreibung. Erst, wenn du sie in einen DB einfügst oder in einem FB als Stat-Var deklarierst bekommt sie wirklich "pysikalisch" im Speicher Daten. Wenn an deinem FB eine INOUT als UDT deklariert wird, kannst du außen an die Schnittstelle eine UDT-Variable antragen, die in deinem DB definiert sein muß. Im FB kannst du diese Variable lesen und schreiben und zwar mit der Struktur der UDT. Du kannst natürlich auch an eine IN eine UDT-Variable aus einem DB schreiben zum "nur lesen" und an eine OUT, zum "nur schreiben".
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  6. #14
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    So weit haben wir es nur geschaft die daten aus den DB zu lesen.
    Zuerst gibt es nur die initalwerte. Und die sind null wenn nicht anders spezifiziert ist.
    Jesper M. Pedersen
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
  1. Ausgangsbit indirekt in scl ansprechen
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.07.2011, 13:03
  2. indirekt DBs in SCL ansprechen
    Letzter Beitrag: 01.08.2010, 22:29
  3. Array indirekt beschreiben
    Von Airpower im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.06.2009, 08:34
  4. Array indirekt füllen
    Von Woto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 19:40
  5. 2D-Array in Step7 mit Variablen ansprechen
    Von jank-automation im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.08.2008, 08:32
