Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Symboltabelle
    02.03.2009
    gibt es irgendeinen Trick bei der Symboltabelle? Der Operand wird angenommen.. wenn ich dann aber den Symbolnamen eintragen will wird dieser auf den
    Operanden geschrieben und wird rot.
    Wo liegt der Fehler?
    Zitieren Zitieren Symboltabelle
    13.10.2007
    2.688
    Erhielt 3.069 Danke für 2.067 Beiträge
    hallo sps_neu,
    du gibst in der Symboltabelle deinen Symbolnamen ein z.B. "S1", dann springst du mit der Tab-Taster oder Maus zur Spalte Operanden und gibst den Operanden ein z.B. "E 1.0".
    Dann geht es auf gleicher Weise zum Kommentar. Wenn irgend etwas falsch ist z.B. ein Operand ist doppelt werden die beiden rot gekennzeichnet.
    gruß Helmut
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    SPS_NEU (13.03.2009)
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    was für einen Operanden denn?
    http://de.wikipedia.org/wiki/Operand
    SPS_NEU ist offline Erfahrener Benutzer
    02.03.2009
    Dank Dir, ich versuchs...
    Ne klappt doch nicht. Ich schreibe erst den Symbolnamen (egal ob in "" oder ohne) und sobald ich das Feld verlasse wird es rot und springt zu operand
    Geändert von SPS_NEU (13.03.2009 um 10:18 Uhr)
  6. #5
    30.01.2009
    25
    ist ja auch richtig
    Erst Symbolname eintragen z.b. Test
    dann weiter auf Adresse klicken oder mit Tab springen
    jetzt ist Test rot, weil ja die Adresse nicht klar ist
    Adresse vergeben z.b. M10.0, oder E1.0 oder A1.2 oder FB100 etc
    dann Kommentar vergeben, fertig
    13.10.2007
    2.688
    ....perfekt heißt es "Adresse"...
  8. #7
    05.05.2009
    Ich hab das Problem, dass in Step7 MicroWin in meiner Symboltabelle manche Symbole "ok" sind, andere werden rot markiert.
    Also hab zB 3 Zuordnungen
    Symbol1: Start
    Symbol 2:Einrichten
    Symbol 3:Stop
    Adresse 1:E0.0
    Adresse 2:E0.1
    Adresse 3:E0.3
    Jetzt markiert der mir Stop in rot und vergibt auch kein "Freies Symbol" oder "überschneidet sich mit anderem Symbol"
  9. #8
    29.10.2008
    27
    Erhielt 27 Danke für 17 Beiträge
    Mein Tipp: hast du eine Unterprogramm oder Symbol, die auch "Stop" heißen?
  10. #9
    05.05.2009
    Nein das problem habe ich auch wenn ich nen komplett neues Projekt öffne.
  11. #10
    15.01.2005
    310
    Erhielt 1.489 Danke für 1.254 Beiträge
    Stell mal einen Screenshot hier rein, ich hab ja eine Vermutung, was dein Problem ist.
    Stop steht in der Spalte Adresse, richtig?
    Da es eine physikalisch Adresse Stop, also E A M V nicht gibt, und auch nicht geben kann, ist das vollkommen korrekt so.
  1. Symboltabelle und OPC
    Von Maverick2011 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 20.05.2011, 11:36
  2. Symboltabelle
    Von enter im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 18:55
  3. Symboltabelle
    Von michaelg im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 01.03.2009, 19:34
  4. Symboltabelle
    Von Felse im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.02.2009, 15:15
  5. Symboltabelle
    Von wogle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2008, 12:41
