Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Zeit adressieren
    02.03.2009
    habe gerade einen PID-Regler eingefügt. Wie Adressiere ich die Zeiten?
    Also ich lege diese in der Symboltabelle im Typ TIME an und auf welche Art wird Adressiert?
    Zitieren Zitieren Zeit adressieren
    08.08.2007
    1.059
    kleiner, unbedeutender tipp von mir: erst mal die grundlagen schaffen, also programmkontrolle erlangen (symboltabelle, programmerstellung), dann das system anhand von einfachen verknüpfungen suggzessive kennenlernen und dann in die mittelklasse aufsteigen und PID-regler implementieren ... dabei nicht die termini außer acht lassen bzw. sie sich richtig aneignen ...
    zur frage: eine zeit kann man nicht "adressieren", man kann sie vorgeben als absolutwert oder durch eine variable übergeben. bei letzterem adressiert man die variable, welche die speicherstelle der zeit definiert.
    also was möchtest du?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    09.03.2006
    19
    TIME ist ja ein Doppelwort. Kannst du dann wie folgt adressieren:
    Wenn du Merker verwendest hast->
    MD0
    oder bei einem Datenbaustein ->
    DB1.DBD0
    oder direkte Zeitangabe ->
    T#200MS
    HarryH
    Geändert von HarryH (13.03.2009 um 11:30 Uhr)
    SPS_NEU ist offline Erfahrener Benutzer
    02.03.2009
    Danke HarryH,
    genau das suchte ich...
  1. EVG und Dali ... wie Adressieren?
    Von Michael68 im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.03.2014, 22:31
  2. Variablen DB adressieren in SCL
    Von holgero im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.10.2011, 17:32
  3. MW adressieren?
    Von McNugget im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.01.2010, 14:26
  4. DB's symbolisch adressieren
    Von erwin36 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.11.2009, 21:23
  5. Einzelnes Bit in SCL Adressieren
    Von godi im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 17.08.2007, 09:56
