Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Timer (Einschaltverzögerung) im FB
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge
    Frage
    Nabend,
    bin gerade dabei ein Projekt von Unity auf Step7 umzusetzen.
    In Unity habe ich mir einen DFB (Derived Function Block) geschrieben und diesen dann ~400 mal für jeden Eingang aufgerufen (Geht um Alarme unterschiedliche Verzögeurngszeiten, etc haben).
    Im DFB konnte ich halt einfach eine Einschaltverzögerung erstellen und diese wurde dann von der "angelegten" Variable bestimmt. Wenn ich nun aber einen FB in Step schreibe muss ich meiner Einschaltverzögeurng ja einem Timer (T0-Txxx) zuweisen. Wenn ich dies mache wird ja aber beim Aufruf des FBs der Wert immer wieder überschrieben und das Ganze geht sicherlich in die Hose?
    Wie kann ich das Ganze nun schön und einfach in Step7 lösen?
    (Der FB wird je nach Projekt zwischen 100 und 1000 mal pro Zyklus aufgerufen und es muss halt für jeden Aufruf eine eigene Zeit laufen...)
    thx, eYe
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
    Zitieren Zitieren Timer (Einschaltverzögerung) im FB
    07.03.2004
    946
    Suche nach Multiinstanz-FB und TON
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    eYe (14.03.2009)
    08.08.2007
    1.059
    SFB4 und SFB5 - TON und TOFF - als multiinstanz eingebunden?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    eYe (14.03.2009)
  6. #4
    Avatar von eYe
    eYe ist offline Erfahrener Benutzer
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Daumen hoch
    Danke, man muss ja aber auch erstmal wissen wonach man genau suchen muss
    Mit folgendem sollte ich wohl weiterkommen: http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=20278
  7. #5
    30.03.2005
    Eine Siemens-FAQ zum Thema Multiinstanz findest Du hier:
    ID18723826 Wie können Multiinstanzen erstellt und aktualisiert werden?
    Ein Programmbeispiel für die Verwendung des SFB4 TON in einem FB als Multiinstanz findest Du hier:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=18370
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...3&postcount=31
    Weiterhin sind bei der Verwendung des SFB4 TON und einer Vorgabe des Zeitwertes PT = T#0MS die beiden folgenden Threads zu beachten:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=17257
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=24195
    Gruß Kai
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    eYe (14.03.2009)
  9. #6
    Avatar von eYe
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Habe das ganze nun mit Hilfe der Zykluszeit in OB1 gelöst, finde ich irgendwie schöner als diesen "doffen" SFB ^^
    OB1
          L     #OB1_PREV_CYCLE
          T     MD   400
          CALL  "Alarmbaustein" , "Alarm_1"
           Alarm_input :=M1.1
           Delay       :=T#1S
           Alarm_Status:=M2.1
          CALL  "Alarmbaustein" , "Alarm_2"
           Alarm_input :=M1.2
           Delay       :=T#2S
           Alarm_Status:=M2.2
          CALL  "Alarmbaustein" , "Alarm_3"
           Alarm_input :=M1.3
           Delay       :=T#3S
           Alarm_Status:=M2.3
    FB111:
          L     MD   400
          L     #Timer_rest
          +D
          T     #Timer_rest
          U     #Alarm_input
          SPB   J001
          L     0
          T     #Timer_rest
    J001: NOP   0
          L     #Timer_rest
          L     #Delay
          >D
          =     #Alarm_Status
    Scheint bisher wunderbar zu funktionieren und bei 60s keine spürbare Abweichung zur Windowszeit. Längere Zeiten brauche ich eh nicht...
  10. #7
    08.08.2007
    1.059
    des MD400 im FB11 - da brauch ich mir noch nichmal nen finger in den hals stecken ...
    ... aber jeder nach seiner fasson
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. #8
    Avatar von eYe
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Ja nervt mich auch, aber leider kann ich ja die #OB1_PREV_CYCLE nicht direkt im FB lesen, oder?
    Hast du nee alternative? (Außer SFB)
    Ansonsten finde ich es aber viel schöner als mit dem ollen SFB und bei 1000x aufrufen wird es wohl auch schneller sein, oder was denkst du?
  12. #9
    08.08.2007
    1.059
    zusätzliche IN
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  13. #10
    30.06.2007
    Minden (Westf.)
    42
    Erhielt 21 Danke für 21 Beiträge
    @Vierlagig:
    , wenn Baustein mit Schnittstelle, dann ALLES übergeben... Alles andere hat keinen Wiederverwendungswert!
    Ansonsten finde ich die Lösung mit der OB1-Zykluszeit gut, ich hab bisher die Systemzeit genommen. Da muss man allerdings bei 0:00 Uhr aufpassen.
    Geändert von StefanK (14.03.2009 um 22:07 Uhr)
  1. Einschaltverzögerung mit FPWIN GR
    Von sachse im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 18.12.2010, 13:30
  2. Einschaltverzögerung TON
    Von plischke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.07.2010, 22:02
  3. Einschaltverzögerung
    Von TizZeR im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 12.07.2009, 14:43
  4. S7-200 Impuls zur Einschaltverzögerung???
    Von Dogma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.06.2006, 02:03
  5. S7-200 Einschaltverzögerung
    Von DTP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2006, 19:31
