Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Problem mit SCL-FC
    05.11.2008
    9
    spiele mal wieder mit SCL und habe folgendes Problem:
    Ich habe eine einfache Funktion geschrieben. Min/Sek-Zähler mit Start, Freigabe etc.
    Danach rufe ich den FC 2x auf, starte aber nur die erste Zeit per Impuls.
    Ergebnis ist daß in beiden FC´s die Zeit läuft (mit der Sollzeit von Nr.1) obwohl nur beim gestarteten auch der Ausgang "T_ON" gesetzt ist.
    Ich habe schon versucht den Original-FC zu kopieren (FC905 im Beispiel) sodaß zwei verschiedene FC´s mit dem gleichen Programm aufgerufen werden - keine Änderung.
    Weiß jemand was ich falsch mache?
    Gruss
    momo
    Zitieren Zitieren Problem mit SCL-FC
    533
    Ohne mich nun ganz tief da hineinzudenken, würde ich als erstes empfehlen, die Outputs als IN_OUT zu deklarieren. Denn, Outputs sind das, was der Name schon sagt, reine Ausgänge aus der Funktion. Willst du in der Funktion, im nächsten Zyklus wieder auf diese Ausgänge zugreifen, sie also einlesen, müssen sie als IN_OUT verwendet werden.
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    Hallo Momo,
    du weißt schon, dass ein FC kein Gedächtnis hat ?
    Das, was du vorhast, mußt du mit Hilfe eines FB machen ...
    LL
    533
    Hallo Momo,
    LL
    Oder wie Larry schreibet, die derzeitigen Outputs zu statischen Variablen und dann reine Outputs zur Datenausgabe.
    momo99 ist offline Benutzer
    05.11.2008
    9
    @Ralle
    VAR_OUTPUT geändert auf VAR_IN_OUT - jetzt läuft es genauso wie ich wollte!
    @LL
    FB wollte ich nicht nehmen, um Instanz-DB´s bzw. Multiinstanzen zu vermeiden.
    Besten Dank an beide!
  1. OPC Problem routen problem
    Von kpeter im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 19:54
