Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Frage zu OB86 - Ausfall DP Teilnehmer
    16.07.2006
    63
    Hallo Freunde,
    habe folgendes Problem. Ich möchte über den OB86 bei einem Ausfall eines Bus-Teilnehmers genau lokalisieren können, welcher Teilnehmer ausgefallen ist und daraufhin eine Meldung generieren.
    Ein kommendes und gehendes Ereignis für einen generellen Fehler kriege ich hin:
    L B#16#39
    L #OB86_EV_CLASS
    ==I
    S "m-ob86-pb-ko"
    L B#16#38
    L #OB86_EV_CLASS
    ==I
    R "m-ob86-pb-ko"
    Wie kriege ich jetzt raus, welcher Teilnehmer sich verabschiedet?
    Danke im Voraus
    Zitieren Zitieren Frage zu OB86 - Ausfall DP Teilnehmer
    30.01.2009
    25
    Hi Latte,
    habs mal früher mit Simocode am Profibus gemacht:
    Netzwerk 1:
    CALL SFC 20 // Copy der Diagnoseadresse Zwischensp.
    SRCBLK :=#OB86_RACKS_FLTD
    RET_VAL:=#Ret_Va1
    DSTBLK :=#RACKS_FLTD
    L #RACKS_FLTD // in Bit 16-30 befindet sich die Diagadr
    L DW#16#7FFFFFFF // Bit 31 ausblenden
    UD
    SRD 16 // Bit 0-15 ausblenden
    T #DIAG_ADDR // Diag-Adr aus HW Konfig
    Wenn dein DP-Slave eine Diagnoseadresse hat steht im Fehlerfall diese jetzt in DIAG_ADDR und du kannst jetzt feststellen welcher Slave ausgefallen ist.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Move für den nützlichen Beitrag:
    Andy Latte (16.03.2009)
    30.06.2007
    Minden (Westf.)
    42
    Erhielt 21 Danke für 21 Beiträge
    Hi,gibt es beim großen S... schon fertig und sogar kostenlos:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/26996747
    Zitieren Zitieren gibt's fertig...
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu StefanK für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    16.07.2006
    63
    Danke für die zahlreichen Antworten. Ich habe leider nicht mehr so viel Platz auf der Steuerung. Es muss doch im OB86 eine Variable geben, die mir die Adresse des ausgefallenen Teilnehmer anzeigt?
    Variable Datentyp
    OB86_EV_CLASS BYTE
    OB86_FLT_ID BYTE
    OB86_PRIORITY BYTE
    OB86_OB_NUMBR BYTE
    OB86_RESERVED_1 BYTE
    OB86_RESERVED_2 BYTE
    OB86_MDL_ADDR WORD
    OB86_Z23 DWORD
    OB86_DATE_TIME DATE_AND_TIME
    Eigentlich muss man nur die richtige Variable nehmen und kann dann den Binär-Code auswerten?
  7. #5
    Hallo Andy,
    diese Info ist im "OB86_Z23 DWORD" verschlüsselt. Sieh dir dazu mal die Step7-Hilfe zum OB86 an. Wenn du das Ganze aber sauber und sicher auswerten willst, dann würde ich dir dringend zum FC125 (oder sogar FB125) von Siemens raten. Dann klappt es auf jeden Fall. Die andere Geschichte bekommt nicht unbedingt jedes Ereignis mit ...
    LL
  8. #6
    16.07.2006
    63
    Muss über ein Modem auf die Steuerung. Anlage steht beim Kunden. Wie kann ich denn die Variable "OB86_Z23 DWORD" auswerten. Sie taucht schon gar nicht in meiner Variablenliste im OB86 auf? Ich will diese Lokalisierungsgeschichte nur einmalig auf die Steuerung laden und dann wieder löschen.
  9. #7
    ... das ist die 2. Variante für den Bereich : "OB86_RACKS_FLTD"
    Du kannst im Header entweder das Eine benutzen oder das Andere hineinschreiben. DWORD hat ja die gleiche Breite wie ARRAY[0..31] OF BOOL ...
  10. #8
    16.07.2006
    63
    Danke. Werde das erstmal labortechnisch aufbauen, bevor ich die Fernwartung mache.
    Euer Andy
  1. Profibus CP 342-5 und Teilnehmer-Ausfall
    Von ssound1de im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 05.08.2011, 07:49
  2. Kein Diagnosefehler/OB86-Aufruf bei DP-Ausfall
    Von Roger Wilco im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.05.2010, 23:44
  3. OB86 - Erklärungen
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.07.2008, 16:53
  4. DP Fehlerdiagnose mit OB86 ????
    Von Elektriktribbi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.06.2006, 21:12
  5. Profibus Diagnose mit OB86 usw
    Von zotos im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 29.10.2004, 10:08
