Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: SCL - nur eine Zeile beschreiben
    23.05.2008
    59
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge
    habe mal eine frage zu einem problem mit dem ich mich rumschlage: und zwar möchte ich daten die von 8 verschieden panels eingegeben werden können in ein array schreiben. die eingegebenen daten haben immer die gleiche struktur. dafür habe ich mir ein UDT angelegt. davon habe ich wiederrum ein array[1..50] im DB_Wartespeicher angelegt. die daten sollen nach einer überprüfung in weitere speicher geschrieben werden. falls dies möglich ist, wird die ID auf null gesetzt (bedeutet: Zeile = leer bzw. kann neu beschrieben werden).
     IF "DB_Wartespeicher".Abschicken THEN
        "DB_Wartespeicher".index_1 := "DB_Wartespeicher".index_1 + 1;
        FOR "DB_Wartespeicher".index_2 := 1 TO 50 BY 1 DO
           IF ("DB_Wartespeicher".WARTE_SPEICHER["DB_Wartespeicher".index_2].ID <> 0) THEN
            IF (DB106.DBX212.1 OR DB108.DBX212.1) THEN
              "DB_Wartespeicher".WARTE_SPEICHER["DB_Wartespeicher".index_1].ID := "DB_Wartespeicher".index_1;
              "DB_Wartespeicher".WARTE_SPEICHER["DB_Wartespeicher".index_1].SE_EG := TRUE;
              "DB_Wartespeicher".WARTE_SPEICHER["DB_Wartespeicher".index_1].SE_OG1 := FALSE;
              "DB_Wartespeicher".WARTE_SPEICHER["DB_Wartespeicher".index_1].SE_OG2 := FALSE;
              "DB_Wartespeicher".WARTE_SPEICHER["DB_Wartespeicher".index_1].SE_OG3 := FALSE;
           //hier kommt noch ein bisschen was, ich denke zur veranschaulichung reicht dies hier
           END_IF
         END_IF;
       END_IF;
    END_FOR;
    jetzt möchte ich aber einen eingegebenen datensatz auch nur einmal (in eine "zeile") in das feld schreiben. leider fehlt mir hierzu die idee. ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
    Zitieren Zitieren SCL - nur eine Zeile beschreiben
    ich weiß nicht, ob ich deine Anfrage so ganz richtig verstanden habe ...
    Mein Ansatz:
    Du hast für jedes deiner Panel eine eigene Input-Variable. Schreibst du nun in die Input-Variable vom TP_1 einen Wert hinein, so muß dieser in deinen Wartespeicher. hierfür kontrollierst du, ob deine Input-Variable beschrieben wurde und wenn ja, dann suchst du dir einen freien Platz in deinem Speicher. Auf diese Weise können auch bei mehreren TP's gleichzeitig Eingaben gemacht werden. Du scannst dann jede Eingabe für sich. Du kannst hier ggf. auch ein ARRAY_of_Eingabewerte machen ...
    LL
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    testuser (17.03.2009)
    Avatar von testuser
    testuser ist offline Erfahrener Benutzer
    23.05.2008
    59
    mal noch kurz was zu erläuterung, ich arbeite hier jetzt an einem projekt was ein kollege angefangen hat und leider krank geworden ist bzw. er generell unterstützung benötigt.
    er hat es sich so vorgestellt: jedes TP schreibt in einen DB (E1: DB_Daten_EG bis zu E4: DB_Daten_OG2). aus diesen DBs lese ich immer wenn "Abschicken" gedrückt wurde die Daten in das Feld ein. "Abschicken" soll auch die ID um eins erhöhen, unabhängig welches TP "Abschicken" bringt.
    hier mal noch ein stück code. hier werden
          //ggf bit "geschrieben" einbauen, damit auftrag nur einmal in wartespeicher geschrieben wird
            //abfrage von abschicken und standort der eingabe
            //Ebene 1 - Panel 1 (Aussen) DB106.DBX212.1 -> Auftrag abschicken
            //Ebene 1 - Panel 2 (Innen)  DB108.DBX212.1 -> Auftrag abschicken
              "DB_Wartespeicher".WARTE_SPEICHER["DB_Wartespeicher".index_1].SB_E1_21 := "DB_Daten_EG".Eingabe.Daten_0.Start_Band_Gebucht_21A;
              "DB_Wartespeicher".WARTE_SPEICHER["DB_Wartespeicher".index_1].SB_E1_25 := "DB_Daten_EG".Eingabe.Daten_0.Start_Band_Gebucht_25A;
              "DB_Wartespeicher".WARTE_SPEICHER["DB_Wartespeicher".index_1].SB_E1_30 := "DB_Daten_EG".Eingabe.Daten_0.Start_Band_Gebucht_30A;
              "DB_Wartespeicher".WARTE_SPEICHER["DB_Wartespeicher".index_1].SB_E1_31 := "DB_Daten_EG".Eingabe.Daten_0.Start_Band_Gebucht_31A;
              "DB_Wartespeicher".WARTE_SPEICHER["DB_Wartespeicher".index_1].SB_E1_32 := "DB_Daten_EG".Eingabe.Daten_0.Start_Band_Gebucht_32A;
              "DB_Wartespeicher".WARTE_SPEICHER["DB_Wartespeicher".index_1].SB_E2_131 := FALSE;
              "DB_Wartespeicher".WARTE_SPEICHER["DB_Wartespeicher".index_1].SB_E2_192 := FALSE;
              "DB_Wartespeicher".WARTE_SPEICHER["DB_Wartespeicher".index_1].SB_E2_193 := FALSE;
              "DB_Wartespeicher".WARTE_SPEICHER["DB_Wartespeicher".index_1].SB_E3_230 := FALSE;
              "DB_Wartespeicher".WARTE_SPEICHER["DB_Wartespeicher".index_1].SB_E4_331 := FALSE;
              "DB_Wartespeicher".WARTE_SPEICHER["DB_Wartespeicher".index_1].SB_E4_392 := FALSE;
              "DB_Wartespeicher".WARTE_SPEICHER["DB_Wartespeicher".index_1].SB_E4_393 := FALSE;
              "DB_Wartespeicher".WARTE_SPEICHER["DB_Wartespeicher".index_1].STAPEL_SCHMAL := "DB_Daten_EG".Ausgabe.Daten_1010.Stapel_Schmal;
              "DB_Wartespeicher".WARTE_SPEICHER["DB_Wartespeicher".index_1].STAPEL_BREIT := "DB_Daten_EG".Ausgabe.Daten_1010.Stapel_Breit;
              "DB_Wartespeicher".WARTE_SPEICHER["DB_Wartespeicher".index_1].ZE_EG := "DB_Daten_EG".Ausgabe.Daten_1010.Ziel_EG;
              "DB_Wartespeicher".WARTE_SPEICHER["DB_Wartespeicher".index_1].ZE_OG1 := "DB_Daten_EG".Ausgabe.Daten_1010.Ziel_OG1;
              "DB_Wartespeicher".WARTE_SPEICHER["DB_Wartespeicher".index_1].ZE_OG2 := "DB_Daten_EG".Ausgabe.Daten_1010.Ziel_OG2;
              "DB_Wartespeicher".WARTE_SPEICHER["DB_Wartespeicher".index_1].ZE_OG3 := "DB_Daten_EG".Ausgabe.Daten_1010.Ziel_OG3;
              "DB_Wartespeicher".WARTE_SPEICHER["DB_Wartespeicher".index_1].ZIEL_ALTBAU := "DB_Daten_EG".Ausgabe.Daten_1010.Neubau_Ziel;
              "DB_Wartespeicher".WARTE_SPEICHER["DB_Wartespeicher".index_1].ZIEL_NEUBAU := "DB_Daten_EG".Ausgabe.Daten_1010.Altbau_Ziel;
              "DB_Wartespeicher".WARTE_SPEICHER["DB_Wartespeicher".index_1].VS_NORMAL := DB106.DBX200.1;//"DB_Panel EG-1".Panel_S_A.Anzeige.BA_Auto_Normal;
              "DB_Wartespeicher".WARTE_SPEICHER["DB_Wartespeicher".index_1].VS_VORRANG := DB106.DBX200.2;//"DB_Panel EG-1".Panel_S_A.Anzeige.BA_Auto_Vorrang;
              "DB_Wartespeicher".WARTE_SPEICHER["DB_Wartespeicher".index_1].VS_EXPRESS := DB106.DBX200.3;//"DB_Panel EG-1".Panel_S_A.Anzeige.BA_Auto_Express;
              "DB_Wartespeicher".WARTE_SPEICHER["DB_Abarbeitungsspeicher".index_1].ZIEL_FREI := FALSE;
              //generieren der Fahrstuhlanforderung FS_ANF
              IF "DB_Wartespeicher".WARTE_SPEICHER["DB_Wartespeicher".index_1].ZE_EG = TRUE THEN
                "DB_Wartespeicher".WARTE_SPEICHER["DB_Wartespeicher".index_1].FS_ANF := FALSE;
              ELSE
                "DB_Wartespeicher".WARTE_SPEICHER["DB_Wartespeicher".index_1].FS_ANF := TRUE;
              END_IF;
            END_IF;
           END_IF;
       END_FOR;
    END_IF;
    dies habe ich noch dreimal (für jede etage) in meiner scl-quelle.
    @LL: verstehe deinen ansatz noch nicht richtig. ggf kannst du ihn nochmal etwas präzisieren.
    Geändert von testuser (17.03.2009 um 09:38 Uhr) Grund: Code eingefügt
    OK ... dann reiche ich noch etwas nach ...
    Vorher aber noch so am Rande :
    In deinem´ersten SCL-Codeschnipsel habe ich einige absolute Adressen entdeckt ... So etwas würde ich beim SCL-programmieren ganz generell vermeiden ...
    Mein Ansatz:
    Wenn an deinem TP (welches ist egal) eine Eingabe gemacht wurde, die dann in deinen Speicher soll, dann ist das schon mal nicht schlecht, wenn du ein Signal-Bit dafür hast.
    Dein FB-Wartespeicher sollte die Eingabe als INPUT-Variablen zur Verfügung gestellt bekommen (saubere Kapselung). Nun kontrollierst du bei der Input-Variablen einfach, ob das Signal-Bit = TRUE ist und wenn ja schreibst du deren Wert in deinen Speicher (und löscht ggf. die Variable und das Signal-Bit - dies ginge dann allerdings nur mit Variablen, die bei IN_OUT deklariert sind).
    So in etwa hattest du das sicherlich auch schon vor ...
    Zur Ablauf-Optimierung könntest du die Eingangs-Variablen auch als UDT übergeben (in dem das Ganze als ARRAY deklariert ist). Dadurch könntest du das Abarbeiten der Eingaben auch per Schleife machen ...
    LL
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    weiterer Nachsatz:
    Der Wartespeicher könnte auch in Bestandteil der FB-Instanz sein. Das macht den Zugang zu den Einzelwerten erheblich einfacher ...
  8. #6
    Avatar von testuser
    23.05.2008
    59
    okay die absoluten adressen werden dort noch verschwinden.
    ich nehme jetzt mal dein posting etwas auseinander und schreibe meine gedankengänge dazu.
    ja habe ich. das signal zum schreiben ist immer das "Abschicken"-bit.
    also zur zeit arbeite ich ja mit einem FC. warum jetzt die verwendung eines FBs?
    die idee mit dem bit, welches nach dem schreiben gesetzt wird, hatte ich schon nur weiß ich nicht wo ich es hinschreiben soll? ins UDT? und wie und wann ich es zurücksetzten soll? oder soll es durch das "abschicken"-bit gesetzt werden und ich setze es nach dem schreiben zurück. gleichzeitig wird es nich in einer if-anweisung abgefragt. müsste ja eigtl gehen?!?
    hatte mir nach deinem vorhergehenden post schon mal gedanken gemacht:
    FUNCTION FC54 : INT
    VAR_INPUT
      IP43_abschicken : BOOL;
      IP43_normal : BOOL;
      IP43_express : BOOL;
      IP43_vorrang : BOOL;
      IP43_ze_eg : BOOL;
      IP43_ze_og1 : BOOL;
      IP43_ze_og2 : BOOL;
      IP43_ze_og3 : BOOL;
      IP43_stapel_schmal : BOOL;
      IP43_stapel_breit : BOOL;
      IP43_ziel_altbau : BOOL;
      IP43_ziel_neubau : BOOL;
      //müsste hier für die restlichen tp ergänzt werden
    END_VAR
    VAR_TEMP
      // temporäre Variablen
    END_VAR
      // Anweisungsteil
      // entspricht dem code von oben
      FC54 := 100;
    END_FUNCTION
    weiterer Nachsatz:
    versteh ich nicht. bin aber für jeden tipp dankbar. es soll so einfach wie möglich, da meine kollegen keine scl-"freunde" sind.
  9. #7
    ... das mit dem FC hatte ich überlesen ...
    Ich hätte das Ganze als FB aufgezogen und den Wartespeicher als ARRAY in dem FB deklariert. Auf diese Weise könntest du auf dessen Inhalte sehr viel leichter zugreifen (nicht erst umständlich durchadressieren).
    Wenn deine Kollegen keine SCL-Freunde sind, dann ist dann keine gute Einstiegsbedingung - für diese Aufgabe aber m.E. einfach der bessere Weg. Ich bin übrigens ein großer SCL-Fan ...
    Zu der Übergabe UDT. Das könnte so aussehen :
    UDT100 : array [1..10] of struct
      abschicken : BOOL;
      normal : BOOL;
      express : BOOL;
      vorrang : BOOL;
      ze_eg : BOOL;
      ze_og1 : BOOL;
      ze_og2 : BOOL;
      ze_og3 : BOOL;
      ziel_altbau : BOOL;
      ziel_neubau : BOOL;
    end_struct ;
    Diesen UDT kannst du als IN_OUT-Parameter nehmen - das setzt aber voraus, dass du ihn irgendwo anders (z.B. in einem DB) deklariert hast und ihn vor Aufruf des FB () zuweisst. Auf diese Weise hast du dann nur einen Parameter, den du im SCL-Script dann sogar noch sinnvoll indexieren kannst ...
    Hilft dir das weiter ?
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  11. #8
    Avatar von testuser
    23.05.2008
    59
    der kollege wollte es mit awl machen oder alle möglichen daten in den, ich habe mich dann für scl ausgesprochen und schwupps hatte ich es am bein. ich persönlich finde es nicht schlecht, man sollte es schon verwenden wenn es angebracht ist.
      abschicken : BOOL;
      normal : BOOL;
      express : BOOL;
      vorrang : BOOL;
      ze_eg : BOOL;
      ze_og1 : BOOL;
      ze_og2 : BOOL;
      ze_og3 : BOOL;
      ziel_altbau : BOOL;
      ziel_neubau : BOOL;
    end_struct ;
    nicht wirklich. es muss dann noch ein eindeutige ID rein und die fahrstuhlanforderung in den "datnesatz".
  12. #9
    Zitat Zitat von testuser Beitrag anzeigen
    ... nicht wirklich. es muss dann noch ein eindeutige ID rein und die fahrstuhlanforderung in den "datnesatz".
    Den Datensatz habe ich aus deinem Beispiel übernommen.
    Die "ID" ergibt sich über den ARRAY-Index. Probier das einfach mal aus ...
  1. AnyPointer erste Zeile?
    Von PhilippGleich im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.10.2011, 08:36
  2. Zerlegung einer CSV-Zeile in SCL
    Von nekron im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.06.2011, 09:49
  3. NC CODE (Zeile) aus 840d auslesen
    Von Sybkal im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 14.09.2010, 15:14
  4. Syntaxfehler in Zeile -1
    Von blasterbock im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.06.2010, 07:48
  5. Meldearchiv Erklärung der Zeile StateAfter
    Von Neuling74 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.03.2009, 15:14
