Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Simatic OP25
    17.03.2009
    6
    Böse
    Hallo! Ich möchte mit einer "älteren" Steuerung arbeiten und habe die Frage wie ich die Softkey-Tasten beim OP25 (F1-F14) belegen muß das ich direkt Ausgänge an der CPU 102 ansprechen kann? Laut ProTool kann ich bei der S5 keine Bits direkt setzen. Besteht die Möglichkeit Merker anzusprechen oder gibt es andere Möglichkeiten? Würde mich über eine Lösung freuen. (CPU 102 Verbindung zum OP25 besteht!)
    Zitieren Zitieren Simatic OP25
    05.10.2005
    321
    Die F - Tasten des OP landen glaube ich in nem Koppel -DB (lange her) siehe Handbuch Dort kannst Du dann die Bits auswerten und auf die Ausgänge schreiben.
    Ich finde es persönlich unschön aus ner VISU direkt Aktionen zu steuern ohne im Programm die Verknüpfung zu haben.
    Thomas
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu thomass5 für den nützlichen Beitrag:
    Fantasyhill (18.03.2009)
    16.03.2009
    westliches NRW
    19
    Du musst Bereichszeiger für die OP Tasten setzen im ProTool Projekt. Damit kannst du dann Merker oder Datenwörtern schreiben.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu deltafox1002 für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    18.01.2009
    24
    Leg dir eine Variable als Merkerwort an.Z.B. Mw 10(Tasten 1-14)
    Das OP 25 hat als Funktion Bit Setzen.Wähle eine Taste aus, setz die Funktion der Taste auf Bit Setzen,wähle die Variable(MW10) und dann das einzelne Bit.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kuddel30 für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    Fantasyhill ist offline Neuer Benutzer
    17.03.2009
    6
    Danke für die Infos! Ich denke mit den Variablen als Mw fahr ich am besten, ich bekomme zwar mit der Bereichzeigerinfo sogleich Merker zugeteilt für die LED's und die Funktionstaste,aber so wie es aussieht kann ich da nicht die Tastaturen für unterschiedliche Funktionen bei unterschiedlichen Bildern nutzen. (nur globale Funktion)
    Merci für die Tips!
  9. #6
    18.01.2009
    24
    Im Bereichszeiger sind nur die "K" Tasten Aktiv.Die sind Global,also in Jedem Bild aktiv.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kuddel30 für den nützlichen Beitrag:
    Fantasyhill (19.03.2009)
  11. #7
    05.10.2005
    321
    Standen die Bildnummern nicht auch in nem Beeich? In Abhängigkeit dessen könnte man dann Aktionen ausführen.
    Thomas
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu thomass5 für den nützlichen Beitrag:
  13. #8
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    es gibt die funktion "bit setzen bei tastendruck"
    diese funktion ist für alle f-tasten verfügbar und kann in jedem bild ein anderes bit benutzen.
    funktioniert auch bei den k-tasten. dies ist dann aber global.
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
  15. #9
    17.03.2009
    6
    Hallo Volker!
    Das funktioniert mit dem Bit und als nicht so perfekter SPS'ler sag mir bitte wie ich dieses Bit aufrufe in der Steuerung oder verarbeite(verschiedene Bits setzen sehe ich). Es gibt mir keinen Merker die ich verwenden kann. Ich sehe das Wort:Z_COMMANDS mit der Variable Integer.
    Vielen Dank wenns mit der Info klappt!
    Beispiel: Motor "ein" intern in der SPS! Steuerung ist fertig und funktioniert bereits über Eingänge und Ausgänge (Möchte das OP25 integrieren)
  16. #10
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Ich denke, du mußt dir in ProTool unter Variablen erst eine Int anlegen. Entweder ein beliebiges nicht verwendetet Merkerwort oder eine Datenwort aus einem DB. Darin setzt du dann in ProTool die Bits und diese Bits kannst du dann in der SPS auswerten.
  1. Op25 -> Op170b
    Von Arek im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.06.2008, 10:44
  2. Urlöschen OP25
    Von TSS im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 02.12.2007, 17:10
  3. op25 hilfe
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.04.2006, 19:11
  4. Hintergrundbeleuchtung OP25
    Von Nudelschinken im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.02.2006, 09:57
  5. OP25 - Hintergrundbeleuchtung
    Von Winnie im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.09.2004, 21:21
