Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Datenbaustein nicht gefunden
    SPS_NEU ist offline Erfahrener Benutzer
    02.03.2009
    "Baustein wurde nicht gefunden" kommt nur, wenn ich in diesem auf ONLINE gehe .
    02.03.2009
    "Baustein wurde nicht gefunden" kommt erst, wenn ich im DB auf ONLINE gehe
    30.08.2003
    30
    nochmal: Hast du den DB in die CPU geladen? Welche Fehlermeldung steht unter "Baugruppenzustand"?
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Db
    08.04.2008
    Köln
    39
    Dann lade den DB doch einfach mal in die CPU und guck' was passiert!
    Gebs
  5. #15
    534
    Hast du ihn auch auf die SPS übertragen ?
    Nochmal, hast du das gemacht?
    Nachtrag: Ach, ist ja schon 2 Stunden her, da ist wer wohl in den Stack der SPS gefallen und ertrunken.
  6. #16
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Dann ist der Baustein wohl im Projekt aber nicht auf der CPU vorhanden. Wie schon vorher geschrieben wurde: einfach übertragen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  7. #17
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Grins 10 das gleiche geschrieben.
    Dabei haben wir den Baustein doch versteckt!
    Weitere mögliche Fehlerursache:
    - Noch ein Fehler der dies hervoruft kann ein falscher CALL Aufruf sein.
    Das der DB zwar vorhanden ist aber nicht in den Speicher der SPS geladen wird.
    Falls dies der Fall ist:
    Auf der CPU und im Programm den DB entfernen und einen neuen Call aufruf machen. Die CPU fragt danach ob ein neuer DB angelegt werden soll. Mit Ja bestätigen.
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
  8. #18
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Noch eine Fehlerusache.
    Bei den ganz alten 314 und 315 +nix (also ohne DP usw) und ohne Speicherkarte machte er bei einen Speicherüberlauf keine Fehlermeldung sondern einfach diesen Baustein nicht mehr auf.
    So war der Arbeitsspeicher ind er CPU sehr begrenzt.
    Es ar dann teils nicht mehr möglich zwar abgelegt und nicht bearbeitet Datenbausteine anzuklicken und anzusehen, aber nicht mehr in einen Onlinemodus dafür zu gehen.
    Habe da noch eine rum liegen bei der genau dieser Fehler auftrat. Haben Sie gegen ein neues Modell getauscht.
  9. #19
    08.08.2007
    1.059
    a) der PID-Regler ist mit einem Standardbaustein FB41 umgesetzt und du hast den Instanz-DB dazu von Hand angelegt? Das dürfte nur sehr schleppend in die Gänge kommen (wobei ich nicht ausschließen möchte, dass ein Ralle oder Larry das zum laufen bringt)
    b) der PID-Regler ist ein von dir geschriebener und du hast ... ach, lassen wir das
    achso: @mknoellner - AUF DB xy bzw. [#blabla] sollte nicht der normale weg bei direkter adressierung sein! es sollte nur in den fällen zum einsatz kommen, in denen es nicht anders geht (siehe dazu auch: indirekte adressierung in einem datenbaustein)
    DENN
    ein qualifizierter zugriff findet sich in den referenzdaten wieder und kann vie Gehe zu... ausgewertet werden!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. #20
    19.01.2009
    Hannover
    @vierlagig
    wenn ich den db lediglich als datentank nutze. warum denn dann nicht?
    hm .. ich denke mal überlegung kommt von der s5. hier ist es eben nur so möglich. also öffnen laden bearbeiten schreiben. oder wenn austausch zwischen 2 bausteinen oder mehreren erfolgen muss/soll auf....auf....auf..... verdammt das nervt schon
    · -·--== Never Touch A Running System ==--·- ·
  1. libnodave wird nicht gefunden
    Von Proxy im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 10.09.2012, 10:35
  2. IE/PB Link wird nicht gefunden
    Von DJMetro im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.11.2011, 22:46
  3. Eplan 5.4 - Kopfdaten nicht gefunden
    Von kappich im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 18.06.2009, 18:04
  4. SFB 910 kann nicht gefunden werden
    Von Bofrostmann16 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 14:09
  5. S7 CPU 317F-2DP wird nicht gefunden
    Von HaeM im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.11.2008, 07:33
