Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Datenbaustein nicht gefunden
    02.03.2009
    ich habe mehrere Datenbausteine. DB1 funktioniert, DB2 gehört zu nem PID Regler und DB3 wird "nicht gefunden". Falls ich auf DB3 zugreifen will, gibts nen SF der CPU. Muss man DB´s aufrufen (gilt das auch für DB´s von PID Reglern) ??
    Zitieren Zitieren Datenbaustein nicht gefunden
    30.08.2003
    30
    klingt etwas wirr... Also DBs musst du erst erzeugen damit du sie verwenden kannst. Merker sind schon da. Wenn DB3 nicht gefunden wird dann gibts den scheinbar nicht. Stammt das Programm von dir oder stocherste in was fremden? Was hast du eigentlich vor?? Was soll deiner Meinung nach im DB3 sein dass du darauf zugreifen willst? Übrigens Instanz-DBs erzeugt Step7 für dich - gilt für den PID.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Db
    08.08.2007
    1.059
    ist der DB3 in deinem Projektverzeichnis, Unterordner Baustein vorhanden?
    wenn Ja, übertrage ihn zur CPU
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    19.01.2009
    Hannover
    erstmal sollten die Datenbausteine vorhanden sein.
    Und wenn du auf zugreifen möchtest, solltest du sie vorher öffnen.
    A DB XXXX (S5)
    oder
    AUF DB XXXX (S7)
    zum anderen kannst du , sofern der DB vorhanden ist, in der S7 direkt mit z.B.
    L DB3.DBB1 (byte 1 im db 3)
    darauf zugreifen.
    Edit: verdammt zu langsam
    SPS_NEU ist offline Erfahrener Benutzer
    02.03.2009
    den DB3 habe ich schon angelegt. In diesem sollen die Variablen für einen PID-Regler liegen. Der DB3 liegt im Verzeichnis. Will ich jetzt in einem FC auf die Daten des DB3 zugreifen gibts einen SF
    Erhielt 2.418 Danke für 2.014 Beiträge
    Hast du ihn auch auf die SPS übertragen ?
    19.01.2009
    Hannover
    hast du den DB 3 als global oder als instanz db angelegt.
    und wie bereits oben schon gefragt in die cpu übertragen?
    und wenn ja wird er aufgerufen, bzw geöffnet?
    30.08.2003
    30
    ist der DB online vorhanden (siehe Beitrag von 4L). Wie greift du darauf zu? Stell mal den Code rein? Wie ist die genaue Fehlermeldung?
    André
    www.raeppel.de
    02.03.2009
    Der ist global. auch bei einem Aufruf mit AUF DB3 gibts SF. Liegt das evtl. an den Adressen? In dem DB gehts bis 44.0
    02.03.2009
    Zugriff: U DB3.DBX0.0
    Es gibt keine Fehlermeldung, nur die CPU geht durch den SF in STOP
    "Baustein nicht gefunden" kommt erst, wenn ich im DB auf ONLINE gehe
    Geändert von SPS_NEU (17.03.2009 um 14:17 Uhr)
  1. libnodave wird nicht gefunden
    Von Proxy im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 10.09.2012, 10:35
  2. IE/PB Link wird nicht gefunden
    Von DJMetro im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.11.2011, 22:46
  3. Eplan 5.4 - Kopfdaten nicht gefunden
    Von kappich im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 18.06.2009, 18:04
  4. SFB 910 kann nicht gefunden werden
    Von Bofrostmann16 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 14:09
  5. S7 CPU 317F-2DP wird nicht gefunden
    Von HaeM im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.11.2008, 07:33
