Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: 317-2 DP Fehler beim aufspielen der HW-Konfig
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge
    habe hier eine 317-2 DP ( 317-2AJ10-0AB0) mit Firmware 2.1.10.
    Leider kann ich keine neue HW-Konfig aufspielen, da dann eine Fehlermeldung kommt. (Siehe ANhang)
    Auch das Firmwareupdate auf die aktuelle Verion klappt nicht. Fehlermeldung: "Die Firmwaredatei wurde von der Baugruppe nicht angenommen"
    - Die CPU war schonmal vor Monaten in Betrieb und lang sehr lange spannungslos im Lager.
    - Es ist keine MMC Karte eingesteckt/vorhanden
    - Verbindung über Step7 5.4 SP3 HF1 und Vipa MPI-USB Adapter
    - Habe eine neues Projekt erstellt und aus der CPU ins PG geladen
    - Online sind nur SFC/SFB zu sehen, kein Programm
    Hat jemand eine Idee was das Problem ist, bin für jeden Tipp dankbar
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
    Zitieren Zitieren 317-2 DP Fehler beim aufspielen der HW-Konfig
    30.08.2003
    30
    bist du dir sicher dass deine CPU ohne MMC funktioniert?
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Mmc
    Avatar von eYe
    eYe ist offline Erfahrener Benutzer
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Ich dachte bisher immer jede CPU komt auch ohne MMC aus?
    Dachte die wäre nur zum sichern des Programms bei Spannungsausfall und zum erweitern des Speichers.
    Habe bisher immer mit einer 315-2 PN/DP ohne MMC gearbeitet.
    Hier brauch ich anscheinend eine (siehe Bild)
    Kann doch ned wahr sein?!?
    11.05.2007
    22
    Erhielt 53 Danke für 43 Beiträge
    Auszug aus dem Katalog
    SIMATIC S7-300
    , CPU 317-2DP, ZENTRALBAUGRUPPE MIT 512 KBYTE ARBEITSSPEICHER, 1. SCHNITTST. MPI/DP 12MBIT/S, 2. SCHNITTST. DP-MASTER/SLAVE, MICRO MEMORY CARD ERFORDERLICH
    Gruss Hoyt
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Hoyt für den nützlichen Beitrag:
    eYe (17.03.2009)
  6. #5
    Avatar von eYe
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Danke, auch wenn es mir unbegreiflich ist wie man sowas verkaufen kann...
  7. #6
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Woanders nennt man sowas "unzulässiges Koppelgeschäft".
    PS: Na ja nicht ganz, aber fast.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    eYe (17.03.2009)
  9. #7
    03.05.2006
    5
    Erhielt 16 Danke für 13 Beiträge
    wenn du eine VIPA CPU verwendest brauchst du keine MMC und bei den SPEED 7 CPUs kannst du auch noch den Arbeitsspeicher erweitern.
    Kostengünstiger sind die VIPA CPUs auch noch.
    Viele grüße
    micha732
    Zitieren Zitieren VIPA geht ohne MMC
  10. #8
    04.02.2007
    167
    Auch die Hadrwareconfig wird auf der MMC abgelegt, daher geht das bei S nicht. (könnte aber vieleicht ). Die Vipa hat einen eingebauten Speicher daher ist das nicht gleich wie bei Siemens, ich finde das System von Siemens besser, aber nicht den Preis .
    Bei umbauten habe ich immer eine zweite Karte dabei, die alte nehme ich raus, sollte etwas nicht gehen kann man direkt die alte wieder stecken, was bei Vipa mit dem PG gemacht werden müßte (glaub ich)
  11. #9
    537
    Da hast du zwar recht, aber das PG hab ich ja bei Umbauten ohnehin dabei, nur mit zwei Karten bewaffnet, das wär mit dann doch nichts. Und den alten Stand in einem Projekt gesichert, das hat bisher nie Schwierigkeiten gegeben.
  12. #10
    05.06.2006
    PLZ 97xxx
    31
    Erhielt 44 Danke für 36 Beiträge
    Bei der Vipa kannst du eine handelsübliche MMC stecken (glaub bis 1GB aber nicht jede funktioniert)
    => CPU Stop => RAM nach ROM kopieren
    => dann hast DU einen AG-ABzug auf der MMC den Du wieder herstellen kannst mit Urlöschen
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:02
  2. C7-621 Fehler beim Datentransfer ins OP
    Von S7-Tester im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.11.2009, 09:49
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.06.2009, 14:28
  4. Problem beim Übersetzen der HW-Konfig
    Von the_elk im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.05.2009, 20:22
  5. Fehler beim Abspeichern CPU 312
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.05.2007, 09:47
