Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: USB - S5 Verbindung
    31.07.2006
    Freiberg (SN)
    20
    Erhielt 11 Danke für 8 Beiträge
    Frage
    Hallo.
    Hat jemand schon Erfahrung damit gesammelt?
    Möchte es gern auf Vista(32Bit) einsetzen.
    Danke für eure Hilfe.
    Gruß -Andreas-
    Kaum macht man's richtig... schon funktionierts !
    Zitieren Zitieren USB - S5 Verbindung
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Welche Software kommt zum Einsatz?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    19.01.2009
    Hannover
    erfahrung noch nicht. aber ich denke mal du wirst schon genügend probleme haben , die s5 unter vista zum laufen zu bringen. oder hast du das schon?
    nen tipp wäre eine vm. und dort kannst du auch com1 ports einrichten die dann über den com1 usb adapter eine verbindung zu s5 herstellen.
    bzw. frage zurück. oder siehe oben. geht es um siemens step5 ode éine andere software?
    · -·--== Never Touch A Running System ==--·- ·
    Avatar von -Andreas-
    -Andreas- ist offline Erfahrener Benutzer
    31.07.2006
    Freiberg (SN)
    20
    Ich arbeite mit PG 95.
    (läuft gut unter Vista)
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Dann sollte der virtuelle Com-Port eines Wandlers kein Problem darstellen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    31.07.2006
    Freiberg (SN)
    20
    Wer bietet ein USB-S5 TTY Wandlerkabel an wo auch ein Treiber für den virtuellen Com-Port für Vista 32 dabei ist?
    Zitieren Zitieren Virtueller Com-Port
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Bei Reichelt gib es sowas für unter 8 EUR (zzgl Porto)
    DELOCK 61460 :: Delock USB2.0 auf Seriell Adapter
    Packungsinhalt
    • USB 2.0 zu Seriell Adapter
    • Treiber CD
    • Bedienungsanleitung
    • Treiber für VISTA im Webshop zum Download
    Ist das was für Dich?
    31.07.2006
    Freiberg (SN)
    20
    Frage
    Was hat er denn für einen Chipsatz? Der PL2303 (mit Treiber 3.3.114) geht bei mir nicht...
    Zitieren Zitieren Konverter-Chipsatz
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Welcher Chipsatz da verbaut ist kann ich nicht sagen. Ob das Ding bei Dir
    funktioniert müsstest Du selber testen. Klar ist ja, dass zusätzlich noch ein
    RS232-TTY-Konverter nötig ist.
    Wenn es privat ist, könntest Du es so versuchen.
    Gewerblich würde ich zu einer fertigen Lösung raten.
    Gruß argv_user
  1. PTP Verbindung via CP 441-2
    Von dtsclipper im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 09:27
  2. MPI- Verbindung
    Von elektrohippi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2009, 11:13
  3. Verbindung OP7
    Von Roos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.05.2008, 15:25
  4. Verbindung OPC/S7
    Von MarkusS im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.03.2008, 11:16
  5. TP270 Verbindung via VPN Verbindung
    Von DJMetro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2007, 13:36
