Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Frage zu SFC20 BLKMOV
    17.08.2004
    ich in einem fremden Programm folgenden Code:
    CALL SFC 20
    SRCBLK :=P#DB1.DBX 80.0 REAL 36
    RET_VAL:=DB5.DBW54
    DSTBLK :=P#DB3.DBX 80.0 REAL 36
    Mir ist bewusst, was diese Funktion macht, jedoch werd ich aus der Adressierung nicht schlau. Ich nehme mal an, es dürfte sich um eine indirekte Adressierung an, nur sagt mir REAL 36 nichts.
    Könnte mir das jemand erläutern?
    mfg chivas
    Zitieren Zitieren Frage zu SFC20 BLKMOV
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Eigentlich Zeigerarbeit.
    Zeigt auf einen DB mit Anfangsadresse und
    REAL 36 heißt, es wird auf 36 Daten vom Typ REAL zugegriffen.
    raika
    chivas ist offline Benutzer
    17.08.2004
    heisst das jetzt, dass er 36 datenwörter vom typ real, die nach der adresse .dbx80 sind, kopiert, egal wo sie im speicher sind?
    08.02.2005
    CALL SFC 20
    RET_VAL:=DB5.DBW54
    mfg chivas
    Es werden 36 Doppelwörter vom Typ Real vom DB1 beginnend ab Doppelwort 80 auf den DB3 beginnend ab Doppelwort 80 geschoben. Bei der Pointeradressierung wird der Beginn im Byte.Bit-Format angegeben.
    buenger-sps-technik
    Zitieren Zitieren Re: Frage zu SFC20 BLKMOV
    17.06.2004
    Offenau
    209
    ich denke es macht keine unterschied ob du hier real oder dword nimmst...
    es kommt ja nur auf die größe des blockmoves an. genausogugt kannst du 72 word angeben oder 144 byte...
    mfg
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren rwal...
  1. DBs mit SFC20 BLKMOV kopieren
    Von Lenni im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.02.2012, 22:33
  2. Probleme mit SFC20 "BLKMOV"
    Von matchef im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 18.12.2008, 16:19
  3. Kopierfehler SFC20 (BLKMOV) ??
    Von Wastel im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 07:06
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.03.2007, 14:28
  5. indriekte Adressierung von sfc20 (blkmov)
    Letzter Beitrag: 04.06.2004, 08:26
