Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: CP342-5 Ausfall erkennen und Neustart
    21.07.2005
    54
    Ausrufezeichen
    Hallo!
    Kämpfe seit einiger Zeit mit einem Problem im Profibusnetzwerk.
    Habe Anlage (ca.15 SPSn) welche über Profibus vernetzt ist. Soweit funktioniert alles einwandfrei.
    Hin und wieder fällt aber ein CP während des Betriebs aus. Ein Hauptproblem ist der totale Stromausfall. Nach Spannungswiederkehr bleibt der eine oder andere CP still. Komischerweise ist am CP aber alles grün.
    Einfach am CP Taster Stop-Run und es funktioniert wieder.
    Wie kann ich das auf der CPU erkennen bzw. kann ich über die CPU den CP neu starten?
    Zitieren Zitieren CP342-5 Ausfall erkennen und Neustart
    09.01.2009
    Wernberg-Köblitz
    17
    Welche OBs sind in Deinem Programm programmiert bzw integriert?
    Schwarz ist Rot und Plus ist Minus!!!
    Zitieren Zitieren Welche OBs sind im Programm?
    09.04.2008
    9
    Ich verwende bei Master- Slave Verbindungen immer ein Bit welches auf einer Seite (z.B. Slave) vor jedem Senden zum Master getoggelt wird und auf der anderen Seite (also vom Master)1 zu eins rückgesendet wird. So kann ich auf beiden Seiten die Kommunikation recht einfach überwachen.
    Avatar von klauserl
    klauserl ist offline Erfahrener Benutzer
    21.07.2005
    54
    Für die Kommunikation des CP342 sind eigentlich keine OBs vorgesehen. Welcher OB wär da in meinem Fall hilfreich, und wie stelle ich es an wenn der CP abschmiert, diesen einen Neustart von der CPU aus zu geben?
    533
    Ich muß zugeben, diesen Fall hatte ich noch nie. Was geben denn die entsprechenden SFC als Fehlermeldung in Ret_Val zurück?
    09.01.2009
    Wernberg-Köblitz
    17
    Versuch mal OB 82, OB 86, OB 122 einfach ins Programm kopieren!!!
    Kann das leider hier nicht testen, habe hier andere Probleme!!!
    Das Problem fängt mit "C" an und hört mit "s" auf!
    Zitieren Zitieren OB etc.
    09.01.2009
    Wernberg-Köblitz
    17
    Wenn alles nix hilft mach ein Relais zwischen die Spannungsversorgung, das Du über Deine CPU steuern kannst!
    Muß Dich ja total Stressen, da Du das im Siemens-Forum auch eingestellt hast!-> http://www.automation.siemens.com/WW...92&Language=de
    Geändert von röhrengertl (19.03.2009 um 08:51 Uhr)
    Zitieren Zitieren Relais
    09.04.2008
    9
    Die OBs die du nanntest bringen in dem Fall nichts... Es bricht ihm ja die Kommunikation untereinander ab...
    Ausserdem einfach einen Fehler OB reinladen in der Hoffnung es bringt was ohne zu wissen was man genau tut halt ich eh für keine Lösung.
    09.01.2009
    Wernberg-Köblitz
    17
    Das war ja nur zum test gedacht! Das sämtliche Sicherheitsregeln eingehalten werden müssen versteht sich ja wohl von selbst!!!
    Das Problem mit dem CP taucht öfters auf, es liegt wohl aber dann an irgend einen Slave! Irgendwie hab ich da noch was im Hinterkopf, das man den OB1 über OB 100 verzögert anlaufen lassen kann. D.h. das die CPU erst anläuft, wenn sich der Profibus konfiguriert hat, soweit ich mich erinnere tritt das problem sporadisch also nicht immer auf! Da hilft nur testen testen und nochmal testen!
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu röhrengertl für den nützlichen Beitrag:
    klauserl (21.03.2009)
  1. CPU Neustart nach Netz EIN
    Von taucherd im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 21.08.2014, 08:17
  2. Neustart der CPU veranlassen
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 18.03.2011, 22:23
  3. Neustart programmieren S7 300?
    Von Holger Levetzow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2009, 10:02
  4. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.08.2006, 14:27
  5. PC - Neustart bei Online Verbindung
    Von Sportfreund im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.11.2004, 22:23
