Der Kunde möchte gerne die Alarme und die Betriebsmeldungen von einer S7-200 an das Leitsystem weiterleiten. Die SPS S7-200 ist mit ein Erweiterungsmodul EM277 ausgestattet (Slave/Steckplatz 5). Die S7-400 wird als Master definiert. Die S7-200 wird durch den Profibus an der S7-400 verbunden. Die Variablen VB3000 bis VB3050 in der S7-200 sollten durch der S7-400 gelesen und über das Ethernetverbindung an das Leitsystem weitergeleitet werden. Ich habe auf der Siemens Support-Seite ein Projekt Beispiel angeschaut, aber ich kann es nicht ganz umsetzen. Weil das Beispiel basiert sich nur um die Eingänge/Ausgänge durch die S7-400 einzulesen. Hat schon jemanden Erfahrung mit dieser Anbindung? Was muss ich genau gemäss den Beispiel programmieren, damit die S7-400 auf meine Variablen zugreifen kann?
Hinweis: Keine Erfahrung mit Kommunikation mit S7-200
Hardware S7-200:
Steckplatz 1 => CPU 226
Steckplatz 2 => EM222
Steckplatz 3 => EM223
Steckplatz 4 => EM223
Steckplatz 5 => EM277 (Profibus) Adr.10
Danke für Hilfe!!!
Hardware S7-200:
Danke für Hilfe!!!
