Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Instanz-DB
    02.03.2009
    ist es möglich einen Instanz-DB (von einem PID-Regler) in einen globalen zu ändern?
    Zitieren Zitieren Instanz-DB
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    warum denn das?
    V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren -
    30.08.2003
    30
    Wozu? Wenn du nur die Struktur benötigst - warum auch immer - kopier dir alles. Du kannst doch nicht dem armen FB sein Gedächtnis klauen
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Idb
    SPS_NEU ist offline Erfahrener Benutzer
    02.03.2009
    hab nen PID Regler (FB41). Der geht doch nur durch PID-Control umzuändern oder?
    Ich wollte dem die werte über nen OPC Server ändern. Und bei Instanz-DB geht das doch nicht oder?
    17.04.2007
    Kiel
    162
    Erhielt 67 Danke für 63 Beiträge
    Du kannst mit dem Istanz DB alles machen, was Du auch mit einem Globalen DB machen kannst. Es ist aber nicht besonders sauber. Andere Forumsmitglieder haben für das rumfuschen in den Instanzen auch schon die schlimmsten Strafen empfohlen.
    So einfach wie möglich – so kompliziert wie nötig.
    02.03.2009
    Ich kann den aber nicht von OPC-Server aus ändern (Werte für PID-Regler). Wie kann ich das dann machen ????
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    An dem FB Eingang z.B. SP_INT ein REAL von einem anderen DB legen, und den ändern ..
    V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren -
    02.03.2009
    der FB41 ist doch geschützt. Wie kommt man da ran?
    04.06.2007
    Mal hier und mal dort
    13
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    du kannst doch auch in der sps aus einem beliebigen db daten in den instanzdb schreiben. zB mit blkmove oder L und T Anweisungen
    du kannst den idb einfach innerhalb der editors öffnen, der fb is dabei völlig unerheblich
    schau dir den fb in FUP an, dann siehst du die eingänge die du von aussen ohne weiteres frei belegen kannst
    02.03.2009
    Genau dort war ich auch schon. Und habe den auch schon belegt. Es zeigt aber keine Wirkung. Die Daten am Eingang verändern sich nicht.
    z.B.
    ich lege auf MAN_ON eine boolsche Variable. Diese steuere ich durch das Programm, die wird aber nie 1 am Eingang des PID
  1. SCL : Instanz in Instanz
    Von Larry Laffer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2009, 11:01
  2. Instanz-DBs -> VAT
    Von SPSKILLER im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.06.2008, 03:20
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 12:47
  4. Instanz-DB
    Von titinparma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.10.2007, 17:56
  5. Instanz DB
    Von Flo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2006, 20:04
