Zitat Zitat von Sarek Beitrag anzeigen
das halte ich für ein Gerücht.
das SCL-Prog wird vom Compiler in AWL bzw. MC7-Code umgewandelt,
warum sollte dies auf einer x-beliebigen STEP7-CPU nicht laufen?
Ja das ist schon klar das der Compiler das in einen MC7 Code bzw AWL umwandelt aber da sind dann irgenwelche Daten über den Baustein dabei und wenn der in SCL ist dann wirds nix.
Sollte aber möglich sein wenn man die Quelle entfernt und den dann vorhandenen AWL Code als AWL Baustein abspeichert das die CPU annimmt.
Hier die Daten einer älteren 312er. Wenn man da ganz nach unten scrollt findet man die unterstützten Programmiersprachen. Da ist kein SCL dabei...
godi
