Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Fehler in S7-Programm
    04.04.2008
    85
    Erhielt 39 Danke für 24 Beiträge
    ich muss einen Fehler in einem fremden Programm finden. Das will nicht gelingen. Ich habe die Sache ziemlich abgespeckt.
    Ich teste mit PLCSIM.
    OB35
          U     E      0.0
          SPBN  M1
          CALL  FC     1
    M1:   NOP   0
    FC1 in SCL (soll 1000 Messwerte in den DB1 schreiben)
    FUNCTION FC1:VOID
    Messwerte.Wert[Nummer]:=Messwert;
    Nummer:=Nummer + 1;
    END_FUNCTION
    DB1
    Hier ist eine Array für 1000 Integerwerte angelegt:
    sinngemäß:
    Wert.....ARRAY[1..1000].....0
    INT
    Symboltabelle
    CYC_INT5........OB35......OB35......Cyclic Interrupt 5
    Messwert.........PEW304......INT
    Messwerte.......DB1.........DB1
    Nummer..........MW40......INT
    Ich lade den OB35, den DB1 und die (fehlerfrei) übersetzte
    FC1 in die PLCSIM-CPU.
    Sobald man E0.0 einschaltet geht die CPU auf STOP.
    Earny
    Zitieren Zitieren Fehler in S7-Programm
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge
    Hallo Earny,
    kannst Du Dir den Baugruppenzustand ansehen, und etwas bei den Fehlern finden?
    Gruß Jan
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    und was steht im diagnosepuffer?
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    533
    Das PEW304 muß existieren, sonst geht die CPC in Stop. Außerdem kontrolliere bitte MW40, da dürfen nie andere Werte als 1-1000 drinstehen, sonst geht die SPS in Stop.
    Ersteres verhinderst du, indem du die entsprechenden OB in das AG lädst (glaube OB82, aber das sagt dir ein Blick in den Diagnosepuffer). Das Zweite verhinderst du, indem du den Wertebereich des MW 40 mit zwei Vergleichern kontrollierst und bei falschen Werten entweder keinen Zugriff auf das Array ausführst oder den Wert des MW40 korrigierst.
    03.01.2006
    227
    Welche CPU verwendest du denn?
    Ältere 312er und 313er unterstützen kein SCL.
    godi
    Earny ist offline Erfahrener Benutzer
    04.04.2008
    85
    zu Jan und crash:
    Im Diagnosepuffer steht
    1. STOP durch Programmierfehler (OB nicht geladen oder nicht möglich, bzw. kein FRB...
    2. Bereichslängenfehler beim schreiben
    zu Ralle:
    Im MW40 steht beim Start der Wert 0
    Habe jetzt auch das PEW304 in PLCSIm angelegt und schreibe da z.B. 12345 rein
    Mit der CPU kann es nichts zu tun haben, weil ich doch in PLCSIM teste. Ich lade die Systemdaten nicht in PLCSIM.
    Das habe ich bei einem ähnlichen Projekt, welches funktioniert, auch gemacht. Der OB35 läuft dann mit Default 100 ms.
    Earny
    03.01.2006
    227
    Earny
    Hab ich glatt überlesen das du mit PLCSIM arbeitest.
    godi
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Kann es sein, daß ein OB aufgerufen werden soll, der nicht vorhanden ist? Evt. OB 122?
    Und kann es sein, daß Du in einen Bereich eiunes DB schreibst, den es nicht gibt?
    Gruß Jan
    533
    DB1
    sinngemäß:
    INT
    Im MW40 darf nicht 0 stehen! Nur 1...1000 ist erlaubt.
    04.04.2008
    85
    Hallo Jan,
    das S7-Programm, dass ich eingestellt habe, das ist Alles. Ich habe das Programm wie gesagt abgespeckt.
    Der Rest ist aber immer noch "failsafe" - der Fehler wurde gerettet.
    Im DB1 ("Messwerte") habe ich ein Array mit 1000 Integerwerten angelegt, Vorbelegung 0, Datentyp INT, Arrayname "Wert" (s.o.)
    Earny
  1. kleines SCL Programm - finde Fehler nicht
    Von FrankTheTank im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.08.2011, 10:35
  2. S7-300 / Wo ist der Fehler im Programm?
    Von Jan im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 31.08.2009, 21:30
  3. Fehler im Programm
    Von Tompson im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.05.2008, 18:53
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.08.2006, 22:19
  5. Fehler S5-Programm??
    Von INST im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.03.2006, 08:56
