Technology CPU
Tommy1981
ich hab mal wieder ein kleiner Poblemchen...
Ich wollte gestern eine Anlagen ( bestehend aus u.a. Technology CPU 315T, 2 x Sinamic S120-CU310 DP + Asynchronmotoren) in Betrieb nehmen. Habe die Hardware projktiert, das scheint so weit auch geklappt zu heben. Wenn ich mir über die Steuertafel die Steuerhoheit holen, kann ich den Motor jedoch nicht laufen lassen weil dann eine Fehlermeldung "Freigabesperre liegt nicht vor" erscheint. Weiß jmd ob das bedeutet daß noch nicht alles richtig projektiert ist, oder muß ich diese Freigabegebesperre manuell wegnehmen?
Vielen Dank im Vorraus
Thomas
Hast du nur die Antriebe projektiert oder auch schon die Achsen?
In der aktuellen Version 4.1 funktioniert das Verfahren über die Antriebsteuertafel nur wenn da auch zugehörige Achsen projektiert sind.
Scheint ein Bug zu sein, bei älteren Versionen gings auch ohne.
Watchdog
Danke für den Hinweis. Aber ich habe auch Achsen projektiert. Hab alles mögliche schon probiert. Hast du sonst noch eine Idee voran es liegen könnte?
Danke schon mal
Ist vielleicht der Umrichter auf "sicherer Halt"?
Der hat nen entsprechenden Eingang. Schau mal genau in die Schaltpläne.
