Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: LIBNODAVE für eine S7 USB-MPI Kopplung mit Delphi7
    18.03.2009
    ich will LIBNODAVE f. Delphi7 installieren.
    Quelle: libnodave.sourceforge.net/ "ibnodave-0.8.4.4.zip"
    nun habe ich folgendes Problem:
    unit nodavepackage;
    interface
    uses
    NoDaveComponent, LazarusPackageIntf
    nodavepackage bindet LazarusPackageIntf ein.
    (LazarusPackageIntf war bei "ibnodave-0.8.4.4.zip" nicht enthalten - separat heruntergeladen)
    unit LazarusPackageIntf;
    {$mode objfpc}{$H+}
    daraufhin bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    "ungültige Compileranweisung mode"
    und zu:
    RegisteredPackages: TFPList; // list of PRegisteredPackage
    Fehler: "undefinierter Bezeichner TFPList"
    Danke für schnelle Hilfe.
    Luis
    Geändert von Luisk (19.03.2009 um 09:18 Uhr)
    Zitieren Zitieren LIBNODAVE für eine S7 USB-MPI Kopplung mit Delphi7
    533
    Ich brauch die nicht, um die Komponente zu installieren.
    Delphi öffnen, unter Datei/Projekt öffnen/.../libnodave.dpk öffnen.
    Installieren, bzw., wenn nötig vorher compilieren.
    Ich muß vorher bei mir immer noch die richtigen Bibliothekspfade in Delphi angeben, dann finzt das.
    Luisk ist offline Benutzer
    18.03.2009
    ich möchte LIBNODAVE für eine S7 USB-MPI Kopplung mit Delphi7 einsetzen.
    Nun habe ich folgende Probleme bei der Installation:
    Quellcode:
    unit nodavepackage;
    interface
    uses
    NoDaveComponent, LazarusPackageIntf {Separat im Internet geladen- fehlte bei libnodave-0.8.4.4.zip}
    {$mode objfpc}{$H+}
    und zu: RegisteredPackages: TFPList; // list of PRegisteredPackage
    Wozu braucht man "LazarusPackageIntf" und warum fehlte diese Unit bei libnodave-0.8.4.4.zip ?
    Wird der Siemens USB-MPI-Adapter durch die Software unterstützt?
    18.03.2009
    Danke, hab ich die falsche Bibliothek?
    bei mir gint es gar keine libnodave.dpk
    sondern nur:
    oder hab ich da was übersehen?
    habe hier geladen:https://sourceforge.net/project/show...ease_id=574729
    kannst Du mir Deinen genauen Download link geben ?
    Gruß Luis
    Zitieren Zitieren Hab ich die falsche Bibliothek?
    18.03.2009
    \libnodave-0.8.4.4\DelphiComponent\Html\File_NoDaveComponent.html
    Unit NoDaveComponent
    Used Units:
    Used in interface: System, SysInit, SysUtils, Classes, NoDave, SyncObjs, Windows
    Used in implementation: None
    Description:
    TODO Before Installation:
    Please copy the file \pascal\nodave.pas into the directory, where the file nodavecomponent.pas is located !
    Delphi-Installation:
    1. Select Component - Install in the Delphi-menu
    2. Select Add... button
    3. Select Browse
    4. Select NoDaveComponent.pas
    5. Select OK
    Lazarus-Installation:
    1. Select Components - Open package file
    2. Select nodavepackage.lpk
    3. Select Open
    4. Select Compile
    5. Select Install
    6. Select Yes
    The Unit NoDaveComponent implements the class TNoDave, which encapsulates the access to the libnodave.dll.
    With TNoDave and libnodave.dll it is very easy to read and write data from and to a S7 PLC.
    Zitieren Zitieren File_NoDaveComponent.html
    533
    Ah, alles klar, ich entsinne mich.
    Es geht anders.
    Menü "Komponente/Komponente installieren" --> "in neues Package"
    Name der Unit: dein_Pfad/nodavecomponent.pas
    Suchpfad: Pfad mit der Lib
    Name des Package: dein_Pfad/nodave.dpk (muß nicht nodave heißen, Name ist beliebig)
    Dann ok drücken. Ich glaube dann wird das DPK erstellt, geöffnet, dann mußt du noch compilieren und installieren, fertig, die Komponente ist in deiner Werkzeugleiste.
    18.03.2009
    Danke, es hat geklappt
    habe uses LazarusPackageIntf und die Folgebefehle entfernt
    Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Software mit dem USB-MPI Adapter von Siemens funktioniert
    Zitieren Zitieren es hat geklappt
  1. auf eine spannung eine aktion folgen lassen
    Von Papa_Bene im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.02.2011, 07:57
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.10.2010, 10:10
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.02.2010, 12:48
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.05.2009, 21:02
  5. problem mit schreiben von libnodave zu eine cp315-2dp/pd
    Von fldrgn im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.04.2008, 14:03
