Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: FB Nummer ändern
    10.07.2008
    19
    Hallo zsammen,
    ich habe mir mal ein kleines Programm mit mehreren In und OUt Parametern als FB geschrieben. Den FB habe ich z.B. als FB125 benannt.
    Diesen FB 125 habe ich in meinem Hauptprogramm 30 x Aufgerufen. Das Hauptprogramm dann als Multiinstanz (also alles in einem einigen Instanz DB)
    Jetzt habe ich mir den Siemens Profibusdiagnose Baustein FB125 heruntergeladen und möchte diesen nutzen.
    Problem ist jetzt nur, wie mache ich das ohne das ich alle FB Aufrufe neu erstellen und viel schlimmer neu beschriften (IN / Out Parameter) muss.
    Zitieren Zitieren FB Nummer ändern
    15.02.2006
    S-H
    11
    Erhielt 46 Danke für 18 Beiträge
    einfach auf die FB-Nummer des heruntergeladenen FBs klicken und dann die FB-Nummer beliebig ändern.
    Danach natürlich in der Symbolliste auch die Nummer zum Symbol ändern, und fertig...
    mit bestem Gruß Pjoddi
    Gott- gib mir Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. (J.C. Oetinger)
    10.07.2008
    19
    Das ist genau das Problem, der FB125 (der heruntergeladene) ist ein Siemens Baustein der nicht geändert werden kann, also muss ich meinen selbst geschriebenen FB umbenennen, das führt dazu, das alle aufrufe im Hauptprogramm das nicht so gut finden und sich rot einfärben.
    Auch wenn ich unter STAT Datentyp die neue Nummer des FB eingebe will er nicht recht.
    11.12.2008
    39
    mal konsistenzprüfung des projekts gemacht?
    Tolle Wurst...
    01.09.2008
    5
    wieso kann man den FB 125 von Siemens nicht umbenennen? Bei mir funktioniert das problemlos. Einfach den Baustein in das Projekt kopieren. Auf die Abfrage mit "Umbennen" antworten (nicht überschreiben!) und den FB mit neuer Nummer abspeichern.
    Wenn Du doch deinen Baustein ändern willst, dann ändere die Nummer des FB's und rufe dann den Multiinstanz-FB auf. (Der bringt dann die Fehlermeldung..) Anschließend in der Variablenliste (Stat) die roten Einträge anklicken und im Menü "Zugriffe prüfen und aktualisiern" anwählen. Diesen Vorgang für jeden Eintrag wiederholen.
    Rainer
    15.02.2006
    S-H
    11
    Habs gerade mal probiert, er läßt sich wie jeder andere FB auch im Bausteinordner dur einfaches ändern der Nummer umbenennen...
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    als erstes mal das projekt sichern!
    dann in den Eigenschaften vom Bausteinordner den Operandenvorrang auf
    "Absolutwert hat Vorrang" stellen.
    Bausteinordner markieren und im Menü Extras/Umverdrahten anwählen.
    Links FB125 eingeben
    Rechts FBxxx eingeben (xxx=deine Wunschnummer)
    auf OK klicken (Step7 werkelt)
    auf Wunsch das Protokoll öffnen lassen und die Änderungen kontrollieren.
    Die Symboltabelle muss manuell geändert werden.
    und nicht vergessen den Operandenvorrang wieder auf "Symbol hat Vorrang" stellen.
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu crash für den nützlichen Beitrag:
    Kiter11 (20.03.2009)
  9. #8
    10.07.2008
    19
    Vielen Dank für die ganzen schnellen Antworten.
    Ich habe es jetzt geschaftt. Ich musste das Hauptprogramm auf AWL stellen, (FUP geht nicht?!). Dann habe ich im Manager den FB125 (meinen) kopiert und umbenannt in z.B FB200. den original Fb125(meinen ) dann gelöscht. Das Hauptprogramm aufgerufen. Da kamen natürlich die ganzen Fehlermeldungen, dann weiter auf Datei => zugriffe Prüfen und aktualisieren. Danach haben sich unter STAT die unterprogramm-Aufrufe "geändert" und ich konnte diese dann im Datentyp umbenenn auf FB200, danach wieder zugriffe Prüfen und aktualisieren und fertig. Mit FUP hats irgendwie nicht geklappt.
    Vielen Dank an alle.
  10. #9
    15.02.2006
    S-H
    11
    alle Wege führen nach Rom........ also auch Deiner
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu pjoddi für den nützlichen Beitrag:
  1. PCS7 V7.0 SP3 - FB-Nummer ändern
    Von borromeus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2010, 19:15
  2. bit-Nummer der E-Adresse in int
    Von Holger Levetzow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.11.2010, 15:29
  3. DB-Nummer in FB übergeben in SCL
    Von Der Bithirte im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 13:15
  4. DP/AS-I Link - Nummer
    Von rkoe1 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 04.01.2010, 08:03
  5. ID - Nummer 294, Aufbau der SZL?
    Von Thomas86 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.02.2008, 14:03
