Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Datum und Uhrzeit aus einem OP lesen
  1. #21
    pfloh ist offline Benutzer
    11.12.2007
    12
    Also nochmal für ganz dumme. Ich bin davon ausgegangen, dass das OP mit aktivieren des Bereichszeigers Datum/Uhrzeit automatisch diesen wert an die CPU übergibt.
    Das ist aber falsch. Man muss das OP durch den Steuerungsauftrag dazu anregen genau dies zu tun, oder??
    Also muss ich den Berichszeiger Steuerungsaufträge ebenfalls aktivieren, dort eine endsprechende Variable eintragen, mit der CPU eine 41 in diese Variable eintragen (max. alle 5sek.) und siehe da, das OP schreibt mir sein Datum/Uhrzeit in die Unter Datum/Uhrzeit angegebene Variable??
    Das wäre ja grandios!!
  2. #22
    15.01.2005
    317
    Ich seh schon, jetzt ist der Groschen gefallen
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    pfloh (23.03.2009)
  4. #23
    11.12.2007
    12
    Hab diese Woch leider Nachtschicht, kann es also erst heute abend ausprobieren. Aber wenn es dann tatsächlich so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe....
    Vielen dank. werde mich heut abend nochmal melden..
  5. #24
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    @MSB:
    Hallo Manuel,
    Danke für deine Unterstützung.
    @Pfloh:
    da du den ja noch nicht benutzt hast - weißt du wie man mit dem Bereichszeiger Auftragsfach umgehen muß ?
    LL
  6. #25
    11.12.2007
    12
    Hab da mal was gelesen.
    Erstes Word Auftragsnummer, 2-4 Word Parameter. Und das ich bei Auftrag 41 keine Parameter brauche.
    Also würde ich mir jetzt einen Datenbereich mit 4 mal word anlegen und ins erste eine 41 schreiben. Den dann natürlich bei WinCC flexible beim Bereichszeiger Statusaufträge angeben.
    Könnte das funktionieren??
  7. #26
    Beim Bereichszeiger "Steuerungsaufträge" einfügen ...
    In der SPS vorm Beschreiben des Auftragsfach erst checken, ob es leer ist (dann steht kein Auftrag mehr drin). Wenn das OP den Auftrag abgearbeitet hat, dann löscht es den letzten Auftrag wieder ...
    LL
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    pfloh (23.03.2009)
  9. #27
    11.12.2007
    12
    So, hab das heute dann auch mal audprobiert, und siehe da es FUNKTIONIERT!!!
    Ich danke euch für die Tips und vorallem für die Gedud.
    Danke pfloh:
  1. Datum und Uhrzeit zerlegen
    Von Lord Cartman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2010, 15:31
  2. Datum und Uhrzeit
    Von HDF im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 09:08
  3. Datum Uhrzeit
    Von Andy_speedy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 12:37
  4. Uhrzeit und Datum
    Von Gosi01 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2007, 11:26
  5. Datum&Uhrzeit mit S5 realisieren?
    Von kaufmann-michael im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2005, 12:00
