Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Profibusbaustein in HW-Konfiguration eintragen...
    15.01.2005
    323
    Erhielt 1.527 Danke für 1.286 Beiträge
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Den Programmordner würde ich besser nicht löschen!
    Ich könnte mir das zwar prinzipiell vorstellen, aber kannst du das auch näher begründen?
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Ne kann ich nicht, aber aus Erfahrung würde ich sagen, daß irgendwelche Programminstanzen von Siemens vielleicht auf einen einheitliche Strucktur angewiesen sind und den Ordner evtl. vermissen. Außerdem könnte es durchaus sein, daß man nicht alle Elemente sieht, die Step7 darin ablegt. Zudem diese Ordner ja eigentlich nicht stören, also einfach "Finger weg".
    PS: Ich seh sonst schon die Frage in 6 Monaten.
    "Nach einem Update von Step7 kann ich nicht mehr auf meine Projekte zugreifen, woran könnte das liegen?! oder so ähnlich.
    Nachtrag: Auch wenn es manchmal nicht so wirkt, Siemens folgt durchaus einer Strategie bei der Entwicklung. So könnte auch geplant sein, in Zukunft in solchen Ordnern Daten abzulegen.
    27.11.2005
    21
    Erhielt 38 Danke für 21 Beiträge
    Bei der Baugruppe FM 353/354 liegen in diesem Ordner die selbsterstellten Anwender DB´s für NC-Programme(Verfahrprogramme) und Maschinendatum .
    Zitieren Zitieren Bausteinordner
    01.11.2007
    91
    Und bei nem CP342-5 werden die Systemdaten (SDB 1000 ff., SDB2001) dort gespeichert, wenn das Häkchen "Projektierungdaten in der CPU speichern" nicht gesetzt ist.
    Ich bin auch gegen das Löschen ...
    Grüße von HaDi
  5. #15
    pinolino ist offline Erfahrener Benutzer
    19.10.2007
    Vielen Dank für eure Antworten!
    1) Ok, ein Umbenennen des Ordners sollte aber gehen, oder?
    2) Wenn ich CP342-5 mit der rechten Maustaste anklicke und auf Objekteigenschaften gehe, so finde ich nicht die Option "Projektierungdaten in der CPU speichern" - wo sonst kann ich diese Einstellung finden?
    pinolino
  6. #16
    15.01.2005
    323
    1) Warum interessiert dich der Ordner überhaupt?
    Lass den so wie in Step7 sich anlegt und gut is ....
    2) In der Hardware-Konfig auf irgend einem Reiter in den Einstellungen des CP's
    Manuelö
  7. #17
    19.10.2007
    Sorry,
    aber ich finde diese Einstellung "Projektierungsdaten in der CPU speichern" nicht.
    Es gibt auf dem entsprechenden CP vier Reiter (siehe Bild) - doch bei keinem ist die gewünschte Option vorhanden. Oder suche ich an falscher Stelle?
    pinolino
  8. #18
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Pinolino,
    Du hast den falschen CP in Deiner HW-Konfig!
    In Deiner HW-Konfig steht der CP 342-5DA01-0XE0 Erzeugnisstand 1. Bei dem geht es noch nicht!
    Projektiere den richtigen CP und Du wirst eine weitere Tablasche "Optionen" haben.
    Dann gehts.
    Gebs
  9. #19
    15.01.2005
    323
    Du hast einen falschen weil älteren CP eingefügt!
    Das "Uralt"-Teil welches du projektiert hast konnte das scheinbar noch nicht.
    Bei neueren CP's findest du das unter dem Reiter Optionen.
  10. #20
    19.10.2007
    Danke für eure Bemühungen... bin in der Zeile verrutscht.
    Jetzt habe ich zwar den Reiter Optionen - allerdings ist das gewünschte Feld nicht anwählbar, da gegraut (siehe Bild).
    Habe ich noch etwas falsch gemacht?
    pinolino
  1. Konfiguration einer Master-Slave Konfiguration
    Von Aeppel713 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.03.2011, 09:00
  2. WinCC2005flex... S5T Zeit eintragen...
    Von AndreK im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.03.2008, 12:18
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.09.2006, 16:07
  4. negative Wert im EA Feld eintragen
    Von Franz im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.06.2006, 09:35
  5. Daten in Tabelle eintragen
    Letzter Beitrag: 02.07.2004, 13:53
