Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Profibusbaustein in HW-Konfiguration eintragen...
    19.10.2007
    ich habe folgendes Problem:
    Es handelt sich um ein Profibus-Modul CP 343-1 (V5.1), das ich gerne in die Hardwarekonfiguration unter Step7 einbinden möchte. Nun kann ich aber nur ein Modul CP 343-5 im Katalog finden.
    Seltsamerweise wird das Modul unter Eigenschaften – Programm (online) unter erreichbare Teilnehmer als CP 342-5 angezeigt.
    Frage(n):
    1) Welches Modul soll ich nun in der Hardwarekonfiguration angeben - bzw. warum wird es als CP 342-5 erkannt?
    2) Ist das besagte Modul dafür geeignet, z.B. eine Verbindung zu einem Profibusbaustein ET 200B herzustellen?
    Vielen Dank für die Hilfe!
    pinolino
    Zitieren Zitieren Profibusbaustein in HW-Konfiguration eintragen...
    05.06.2006
    PLZ 97xxx
    31
    Erhielt 44 Danke für 36 Beiträge
    Wie ist die genaue Bestellnummer des CP und welche Step7-Version benutzt du?
    Frage(n):
    pinolino
    pinolino ist offline Erfahrener Benutzer
    19.10.2007
    Hallo Sarek,
    die genaue Bezeichnung des Moduls ist:
    6GK7 342-5DA02-0XE0
    Ich verwende die Version V5.4+SP1 von Step7.
    pinolino
    05.06.2006
    PLZ 97xxx
    31
    Hallo Sarek,
    6GK7 342-5DA02-0XE0
    pinolino
    Das ist ein CP342-5 aber V5.1 gibts nicht
    siehe Bild
    19.10.2007
    OK,
    seltsamerweise steht auf dem Deckel des Bausteins CP 343-1 und unter dem Deckel auf dem Baustein V5.1.
    1) Ich nehme mal an, dass ich dennoch den von dir angeratenen Baustein CP 342-5 in der HW-Konfiguration einsetzen kann, oder?
    2) Ist dieser Baustein geeignet, eine Verbindung zu einem Profibusbaustein ET 200B herzustellen?
    3) Im Simatic-Manager wird unter dem Symbol für CP 342-5 ein gelber Ordner mit dem Namen Programm(1) angelegt. Dieser enthält ein Verzeichnis Bausteine - dieses ist jedoch leer. Wozu ist dieser Ordner und kann er evtl. auch gelöscht werden?
    Danke!
    pinolino
    15.01.2005
    314
    1)
    Da man den Deckel ersetzen kann, vergiss diesen,
    wichtig ist was auf der Seite steht.
    2)
    Ist kein Problem
    3)
    Das habe ich auch noch nicht herausgefunden, habe ich aber auch noch nie benötigt.
    19.10.2007
    Danke für die Antworten MSB!
    Nur nochmals zur Sicherheit zwei Nachfragen...
    1) Obgleich mein Modul die Version 5.1 hat, kann ich das Modul aus dem Katalog mit Version 5.0 eintragen?
    2) Da offensichtlich der (vom System) angelegte Programmordner unter CP 342-5 keine Bedeutung hat, kann er ebensogut gelöscht werden, oder?
    Vielen Dank!
    pinolino
    15.01.2005
    314
    Also die Aktuelle FW ist momentan laut Siemens-Site wohl 5.7,
    und bei der steht
    "in Step7 projektieren Sie die Baugruppe weiterhin als V5.0"
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/24105718
    Den Bausteinordner löschen könnte man vermutlich, andererseits,
    ignorier den doch einfach ...
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Sie muste die I/O via FC 1 und FC 2 aus der CP bibliotheek ansprechen und abfragen. Sie beilage
    533
    Den Programmordner würde ich besser nicht löschen!
  1. Konfiguration einer Master-Slave Konfiguration
    Von Aeppel713 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.03.2011, 09:00
  2. WinCC2005flex... S5T Zeit eintragen...
    Von AndreK im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.03.2008, 12:18
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.09.2006, 16:07
  4. negative Wert im EA Feld eintragen
    Von Franz im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.06.2006, 09:35
  5. Daten in Tabelle eintragen
    Letzter Beitrag: 02.07.2004, 13:53
